Проблемы с приборной панелью
Beliy222
Обозначения приборной панели
Привет еще раз!!!
Кто может подсказать, где можно посмотреть перевод обозначений неисправностей на приборной панели? :)
Витаха,
Я только заменил лампы на светодиоды в подходящих патронах...
Нет я из жесткой проволоки крючки сделал. С боков щели есть...
а еще подойдут мамкины стальные спицы
Панель приборов.
Доброго времени суток. Кто подскажет, а может и ссылочку даст, на тему снятия панели приборов на Е-шке 240 2000 года.
открутить снизу панель прикрывающую рулевую колонку (не кожух р/к!) и просто вытолкнуть приборку снизу
панель приборов Е 230 (210)
подскажите плиз! индикатор температуры воздуха на панели приборов практически не светится (совсем тусклый) хотя одонометр, часы святят ярко. настойка света на торпеде не помогает????
наверное надо поменять лампочку. там на каждый дисплей своя лампочка.
Приборка W210 (стрелка спидометра)
Стрелка спидометра движется не плавно, а какими-то "прыжками", как-будто импульсами. Что бы это значило?
глюк в приборке. или смириться или менять шаговый. проблема бывает как на спидометре так и на тахометре
Яснно.
Спасибо!
Просто думал, что можно обойтись малой кровью. У многих стрелки вообще не двигались, помогала чистка спиртом. Думал и мне поможет.
Сегодня обратил, что прыгает где-то до 40 км/ч, хотя еще пару дней назад прыгала примерно до 60, а дальше, вроде, плавно. Кстати назад - к нулю - идет без прыганий - плавно.
спасибо, так не хоцца торпеду разбирать((.:)
там ничего сложного, либо снизу открутить панель и изнутри подтолкнуть всю панель приборов. либо аккуратно снаружи по бокам подцепляя вытащить...
Всем привет, а где можно взять схему приборной доски для E230 1996 W210? очень надо, а то совсем заманала, мигает пробег, часы ....
Расул 1989
