Проблемы с приборной панелью
Beliy222
Обозначения приборной панели
Привет еще раз!!!
Кто может подсказать, где можно посмотреть перевод обозначений неисправностей на приборной панели? :)
Ребят всем привет.У меня проблема на мерседесе е200 w124 94г.в. Пропала искра на двух горшках.Подскажите может у кого была такая проблема.Если кого не затруднит отпишите на мыло. cmapt88@list.ru заранее огромное спасибо.
Поменял обе катушки не чего не изменилось.
попробуй запаску подкачать , должно помочь .
а вообще может на диагностику ? команду на катушки дают мозги , методом тыка можно много ещё чего перебрать
Ещё, говорят, помогает писать вопросы про зажигание на 124-ом в свои профильные темы по 124-ым а не в раздел по 210-ым кузовам и не в раздел о приборках.
Сегодня произвёл замену шлейфов(менять пришлось часы и температуру) на приборке.
По времени около часа,результатом доволен,вся информация теперь читабельна).Заодно и установил кольца в приборку.
Красиво! Надо заморочиться.
Цитата:
Сообщение от Marfil
Когда Вы говорите, Иван Васильевич Впечатление такое, что Вы бредите" (c)
Ой, жаль что я так редко тут бываю! Так бы сделал и выложил видео всей описанной мною процедуры (была возможность).
В общем некогда сейчас много писать, кто хочет, может посмотреть как я обычно успешно борюсь с возникающими пустотами в ЖК дисплеях приборки тут: http://forum.benzua.com/viewtopic.php?f=62&t=49798&p=11200199#p11200199
А чем разгоняешь пустоты?
Вообще-то в большинстве случаев они температурой разгоняются, нужно лишь уметь в нужном месте и под нужным углом греть в зависимости от ситуации. Но особо "упрямые" приходится разгонять массажными действиями деревянной палочки, с намотанной на конце ватой. Тут главное ни в чём не переусердствовать. Я потому и не призываю никого повторять за мной так как без опыта работы с мелкими деталями под микроскопом скорее всего результат будет весьма плачевный.
Скажите как можно убрать постоянное загарание "ламп дифект" при включении габаритного света, спереди стоят диодные лампочки.
есть вариант вообще убрать предупреждение, тогда как?
а есть ли вариант это сделать, чтоб эта функция все же работала?!
Есть предположение, что если эта функция проверяет работоспособность лампочки по току в контуре. У диодных ламп больше сопротивление, следовательно ток в контуре маленький. возможно в этом причина. можно ли подобрать релюшку на более низкий ток и тогда не будет срабатывать предупреждение?!
Кто что скажет?
И еще, возможно ли поменять подсветку приборов на другой свет, белый или голубой, а то оранжевый напрягает.
Кто что скажет?
автос какой ? если до 97-го года , то можно просто перерезать один проводок и отключить эту функцию , а диодные лампы нужно брать с "обманками" чтоб не маячила надпись .
http://mb-team.ru/viewtopic.php?f=17&t=759 здесь все научные изыскания по данному вопросу
Ремонт приборной панели Mercedes-Benz. требуется ремонт если у вас следующие Симптомы: - Сначала частично пропадает подсветка, - перегорают предохранители, - потом садится аккумулятор, - полностью отсутствует подсветка приборной панели. У Мерсов W220 это частая болезнь. А проблема в том, что перегорает Высоковольтный трансформатор (обеспечивающий подсветку приборной панели Мерседес 220),который «тянет» за собой транзисторные ключи (сгорают транзисторы вместе с этим трансформатором). И даже если вы их замените, то этих трансов (родных) хватает где-то на 4 года.
Подробнее: http://mercedesforum.ru/forum/ekspl...edes-19/pribornaya-panel-w202-1507/#post33405 Форум Mercedes © mercedesforum.ru
Подробнее: http://mercedesforum.ru/forum/ekspl...edes-19/pribornaya-panel-w202-1507/#post33405 Форум Mercedes © Mercedes.ru
я бла бла бла блааблааа блаабла балалаалала балбббалалалалал бааабаааа
© Mercedes
W210
ВСЕМ САЛАМ,
ПОМОГИТЕ ПЖЛ, В ЩИТКЕ НАКЛЕЕНА НОМЕР 210 540 15 47
КАКИЕ ВМЕСТО НЕГО ПОДОЙДУТ?
МАШИНА W210 1996 E2.8 5СТУП АВТ, ДВИГ 104,
VIN WDB2100531A076037
Всем привет!
У меня такая беда .
Купили машину с уже погасшей лампой температуры и левой лампы спидометра в щитке приборов , долго не заморачивались и...заморочились.)))
Собственно решили поменять их на другие , светодиоды.
Вначале поменяли две большие , которые освещают спидометр и бензин.
Поменяли , все гуд , через пару дней , одна начала гаснуть , потом загораться и так через хаотичное время , но уже на прогретом двигателе.
После этого решили поменять маленькие лампочки , которые впаяны в патрон и отвечают за температуру и тахометр и заодно проверить лампу которая гаснет время от времени(ссылались на сам патрон)
Долго искали светодиоды которые бы подошли , в итоге в 4м магазине нашли , вставили ииии... включаем зажигание и не горит не одна поменянная лампа..
Вся остальная подсветка работает , не горят стрелочные приборы , а именно 4е лампы , две большие и две маленькие.
Ездили в ремонт , сказали не идет ток к ним.
Смотрели предохранители , все рабочее.
Так же брали другую точно такую же приборку , вставляли , работает.
Сердцем чую , что можно отремонтировать , кто подскажет , куда влезть , может паяльником , может еще чем чтобы выявить проблему , буду благодарен.
Авто в Спб , w210 2,8 рестайлинг
Спасибо!
    47,4 KB · Просмотры: 478
mercedesw1400
