Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
приборки подойдут все со шкалой 260км или нет? WDB2100721A325307
попробуй запаску подкачать , должно помочь .Поменял обе катушки не чего не изменилось.
Ещё, говорят, помогает писать вопросы про зажигание на 124-ом в свои профильные темы по 124-ым а не в раздел по 210-ым кузовам и не в раздел о приборках.Поменял обе катушки не чего не изменилось.
автос какой ? если до 97-го года , то можно просто перерезать один проводок и отключить эту функцию , а диодные лампы нужно брать с "обманками" чтоб не маячила надпись .Скажите как можно убрать постоянное загарание "ламп дифект" при включении габаритного света, спереди стоят диодные лампочки.
есть вариант вообще убрать предупреждение, тогда как?
а есть ли вариант это сделать, чтоб эта функция все же работала?!
Есть предположение, что если эта функция проверяет работоспособность лампочки по току в контуре. У диодных ламп больше сопротивление, следовательно ток в контуре маленький. возможно в этом причина. можно ли подобрать релюшку на более низкий ток и тогда не будет срабатывать предупреждение?!
Кто что скажет?
И еще, возможно ли поменять подсветку приборов на другой свет, белый или голубой, а то оранжевый напрягает.
Ремонт приборной панели Mercedes-Benz. требуется ремонт если у вас следующие Симптомы: - Сначала частично пропадает подсветка, - перегорают предохранители, - потом садится аккумулятор, - полностью отсутствует подсветка приборной панели. У Мерсов W220 это частая болезнь. А проблема в том, что перегорает Высоковольтный трансформатор (обеспечивающий подсветку приборной панели Мерседес 220),который «тянет» за собой транзисторные ключи (сгорают транзисторы вместе с этим трансформатором). И даже если вы их замените, то этих трансов (родных) хватает где-то на 4 года.
Подробнее: http://mercedesforum.ru/forum/ekspl...edes-19/pribornaya-panel-w202-1507/#post33405 Форум Mercedes © Mercedes.ru
ВСЕМ САЛАМ,
ПОМОГИТЕ ПЖЛ, В ЩИТКЕ НАКЛЕЕНА НОМЕР 210 540 15 47
КАКИЕ ВМЕСТО НЕГО ПОДОЙДУТ?
МАШИНА W210 1996 E2.8 5СТУП АВТ, ДВИГ 104,
VIN WDB2100531A076037
Ездили в ремонт , сказали не идет ток к ним.
Спасибо!
