Проблемы с приборной панелью
Serg2005
ML-350
Начальник
Потухли пиксели на часах в панели, как ремонтить?
Тема поднималась ранее, но нет возможности искать - трафик ограничен.
Подскажите, кто знает или скиньте ссылку на тему.
Е200К рестайл 2000г/в. Потухли несколько пикселей в часах на панели приборов, на показание минут. Как лечить и как их снять?
CYXAPb
Re: Потухли пиксели на часах в панели, как ремонтить?
Такая же беда, только гаснет строчка, и то не всегда(вроде не особо напрягает). Тоже интересует как лечится.
Serg2005
ML-350
Начальник
У тебя наверно гаснет строчка на центральном дисплее. Там пикселей намного больше, у меня бывает такое, особенно осенью и весной - когда сыро. Просуши салон, на солнышке - желательно пару дней.
А вот с часами, там другая история - пиксели как на обычных часах и скорее всего придется пропаивать шлейф, если не менять вообще.
Я вот только не знаю как их снять.
CYXAPb
Да и сушил, стоял неделю на солнышке грелся когда жара была. Ничего не изменилось. А снимается, думаю снять приборку, а там уж дело техники, главное не забыть как обратно собрать :D
Serg2005
ML-350
Начальник
Понятно, что приборку снимать надо. Только вот как это делается?
Serg2005
ML-350
Начальник
https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=48&t=3946#p22771
Спасибо за ссылку, но хотелось бы увидеть схему с ВИСа или хотябы фотки. А то боюсь сломать чтонибуть :?
SErsh_W210
К сожалению не схемы, не фоток нет. Делал знакомый электрик без схемы. Я за всем наблюдал, а потом как мог пересказал сделанное. Думаю подробной схемы и нет .тк приборка при таких проблемах у офицалов меняется целиком, поять и распускать шлейфы не кто не будет
Serg2005
ML-350
Начальник
Ок. Будем пробывать
MOZGa
Не работает спидометр
Всем здрасте! Ребята подскажите пожалуйста, где можно найти хорошего, недорогого электрика. До настоящего времени спидометр глючил, думал приборка. Но не тут то было, на другой приборке тоже самое. Катался, катался и в итоге он вообще отказал. Куда мне обратиться.
Заранее огромное спасибо.
Ешик
Re: Не работает спидометр
а абс работает??
NVOLD
Велосипед
Приборная панель горит красным
Сразу прошу не ругать за кривые руки и дурную голову - каюсь виноват.... :oops:
Решил сменить подсветку приборки на белую при помощи светодиодов.
Патрончики китайские немного большего диаметра и туго входили.
И вот при этой возне с ними загорелось предупреждение о неисправности дисплея... :?
Вернул все лампочки на место - ошибка пропала, но центральный дисплей горит красным :shock:
И не гаснет при выключении зажигания. Через некоторое время текст пропадает, а небольшое свечение остается...
Пока поставил вместо красных обычные лампочки.
Что делать?
P.S. Все функции приборной панели в норме! Подсветка регулируется. Все показывает, все стрелки двигаются.
NVOLD
Велосипед
Re: Приборная панель горит красным
Интересная деталь... Вставляю все четыре лампочки подсветки (красные и обычные) - все горят!
Вытаскиваю красные и обычные тухнут... :?
И еще красная подсветка горит всегда, вот только не пойму, это лампочки или сам дисплей красным светится...
Утром прихожу и еще не открывая машины через стекло двери вижу, что дисплей пустой, но светится... :shock:
easy rider
Смело продолжай эксперименты.Машина для этого выбрана правильная.Берись теперь за доработку КОРОБКИ.
NVOLD
Велосипед
easy rider
Я много чего сделал в этой машине своими руками.
Просто в этот раз немного не аккуратно... :?
NVOLD
Велосипед
Никто не может подсказать, что я мог там нарушить?
Может контакты есть, которые надо посмотреть в первую очередь....
Или просто скинуть ошибку в сервисе?
Кроме подсветки, все работает, как и раньше!
vladica
W 210 WDB2100071B393564
Щиток приборов
Batery alternator горит и никто не может скозать в чем проблема, акумулятор в порядке, генератор по показаниям выдает норму, утечки нет но он так и сигналит . Помогите. Диагноз сделал и ничего не показал.
Супермодератор
Re: Щиток приборов
Надо линейную схему посмотреть на предмет, для этого мне нужен VIN.
vladica
Re: Щиток приборов
WDB2100071B393564
NVOLD
Велосипед
Вот так это выглядит.
rinat1403
