Проблемы с температурой м102
4lex_4
Алматы
Итак, w124, м102. Ситуация следующая, все лето откатал с отключенной фишкой дополнительного насоса печки, и вот когда похолодало решил подкинуть фишку после чего вылезла проблема. Антифриз стало гонять только по малому кругу, из-за чего стала расти температура. На приборке это выглядело так что температура стоит условно на 85 градусах, а потом практически моментально подскакивает на 110-115 градусов. Как я понимаю термостат просто не сбрасывает давление на радиатор, на большой круг. Стоит заглушить машину, и отключить фишку как все работает как положено. Думал что проблема в старом насосе, заменил его на новый, проблема не ушла. P.s. на насосе плюс постоянный. Термостат новый оригинал Bosch, ставил прошлой осенью.
Gosha678
Ставил прошлой осенью, не аргумент.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) проверь датчик температуры охл жидкости и эл разъем циркуляционного насоса. Возможно проблема электрическая и температура не прыгает, а датчик невеное значение показывает с надетым разъемом
4lex_4
Алматы
Датчик показывает верное значение, так как антифриз в расширителе бурлит
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
значит что-то не договариваете, возможно циркуляционный насос установили неправильно или что со шлангами ...
4lex_4
Алматы
Насос установлен верно. Не знаю что может быть не так со шлангами честно говоря. Разве что один из выходов который идёт в омывательный бачок заглушен
zjaba
плюс с минусом на насосе не перепутаны местами? может в обратку накачивает и не дет протолкнуть...
aliaksandr
C200CDI,W203.
Радиатор горячий? Вентилятор охлаждения включается? Если термостат работает, вентилятор смотри.
4lex_4
Алматы
Без подключённой фишки на насос вся система работает исправно, термостат открывается, радиатор становится горячим, вентилятор работает. Если накинуть фишку уже в тот момент когда большой круг открылся то проблемы нет, все работает исправно, и насос и система охлаждения. Но если машина холодная, на ней подкинута фишка на насос то вся проблема и появляется что термостат не сбрасывает давление, Антифриз не идёт в радиатор из-за чего тот холодный а следовательно и вентилятор не включается
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так тебе циркуляционный насос и нужен , когда все прогрелось)))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
по итогу - без циркуляционного температура в норме, а в салоне холодно или тоже норма?
4lex_4
Алматы
В салоне тепло, но не так как с насосом, а температура в норме. Основная суть в том почему из-за включённой фишки антифриз гоняет только по малому кругу
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
4lex_4
Алматы
насосом управляет блок климат-контроля, попробуй его поменять
А как он связан с температурой двигателя и системой охлаждения? Если крутилки переключать на холодную и горячую температуры то они и дают задаваемую температуру в салон
zjaba
Насос то родной? Ориг? Или хотя бы аналог по вин? Может он накачивает в печку и не дает нагреться термосу? С холодной тачки перевести темп на печке в холод с подключенным насосом, греть мотор, как себя вести будет?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Насос качает в клапана как надо
Точно так надо ? Он же тогда при работе пробку создает.
4lex_4
Алматы
Насос стоит новый, дубликат. На старом не родном насосе эта проблема и выскочила, поэтому поменял на новый. В холодном положении не пробовал греть машину, надо проверить
Георгиевич...
