Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
задниИ?
Немножко придется подпилить кузов. Но можно поставить.
почему подпиливать,они поразмеру разные?
Сам менял! Подошли один к одному, без каких либо проблем! Только не надо брать китайскую туфту, на них пилить надо небольшую часть самого фонаря.
предлагают от авангарда хз китай или родные, как по ним визуально определить?
Лучше взять от авангарда, у них секция поворотников бывает по темнее. А что касается различия между китайским и т.д. на родных фонарях бывает эмблема мерседеса но они стоят очень дорого. Я посоветовал бы купить если не ошибаюсь тайваньские на них надпись DEPO. Одни и те же, подходят точь в точь.
а по разъемам - там все одинаковое? Ошибка не убдет на табло выскакивать?
Поможет,но не на долго.Это большой "косяк" у немцев практически на всех кузовах (кроме светодиодных фонарей).Для исправления ситуации немцы выпустили ремкомплекты (патрон с проводочками).Правда спецовых ремкомплектов на 210 нет,но можно поставить от другой модели,например от W164.Патрон он и в африке патрон.Контактная пластина на дне патрона со временем могла загнуться и плохо прижимается к лампочке. Разогните её аккуратно.
По диаметру подойдёт,а контакты не нужны.В том и изюминка.Из патрона выходят проводочки,которые цепляются непосредственно к проводке фонаря.а по диаметру и контактам в плафоне он подойдет на 210-й или подгонять придётся?
