Проблемы с задними фонарями
  • Автор темы Автор темы Ilyam
Номерочка такого патрона не будет?
Подскажите номера лампочек нижней габариты, и габарита-стоп, №20 это поворотник, их нет почему то на картинке (( хочу с инета заказать нормальные, в городе не могу найти со смещенными усиками, и по качественнее хочется, а то покупал дохнут быстро!
PartsImageHandler.ashx
N000000000633
это стопы
поворотники
N400809000005
габариты
N072601012703
Аналогичная проблема, не горит правый стоп. По началу думал что лампа сгорела, но дело было не в лампе. Чуток погорит и дальше не работает. Попробую поменять местами
Меня тоже достали, они то не горят, то вовсе сгорают, плохой контакт между цоколем. По теплее станет, хочу напрямую цоколи проводами спаять!
Marfil, спасибо!
Решил проблему со стопами с помощью паяльника. Снял фонари и облудил контактные части, патроны не трогал. Вот уже два года полет нормальный. Лудил обычным припоем.
Вот затупок :D разобрался с лампочками, там по №20 в таблице же слева все расписано какие куда и сколько штук!!!
Скрин: http://SSmaker.ru/24cc40ab/
Тоже заморачивался с задними фарами.
Потом купил светодиодные за 8 тыс. и забыл.
depo??
Ламп дефект. как боролся. задние фары.
Всем добрый день.
к модераторам. прошу добавить тему вверх в популярные темы, так как думаю многим интересно будет.
В общем, отдали мне фары от рестайлинга, я их чуть чуть подпилил, и поставил, и тут через неделю началось, постоянно писало ошибку что лампочка не горит. ладно бы если он один раз напишет, и все, так нет же, постоянно через каждую секунду.
и мне друг подсказал что можно сделать.
понадобилось два паялника, один слабый чтобы припаять проводок к патрону, и сильный, чтобы к плате, потому что слабым не припаевается.
вот собственно фото, думаю там все понятно. процесс не фотографировал. результат выложу.
может и не очень красиво, зато надежно! и забудете про ошибку на приборке до того момента, пока не сгорит лампочка. да и работать они будут дольше, так как не будет плохого контакта.
PS если у кого то украл идею, прошу не ругаться, сдесь не было этого. подсказал друг как можно сделать, может где то увидел.
    708,4 KB · Просмотры: 238
    892,7 KB · Просмотры: 506
    631,9 KB · Просмотры: 495
    495,5 KB · Просмотры: 461
конечно ты не первый кто таким онанизмом занимается . можно просто пропоять , облудить контакты на плате и контакты на патроне . и всё . но с проводами будет просто мега надёжно
Если не учитывать контакты между патроном и самой лампой. Может сразу и лампы припаять?
Хотя есть конечно мысль протравить плату под светодиодную матрицу, впаять диоды и .... Вот думаю такие пойдут http://bright-leds.ru/page-super_flux_led.html
развеселил .
лучше лампочки диодные поставь . больно геморно платы травить , фонари резать надо будет
ну про ваш вариант нам в голову не пришло.
сейчас сижу думаю, не очень красиво получилось, хотя с другой стороны туда ни кто кроме меня не полезет. и не увидит.
зато про них забуду на всегда. надоела это ошибка каждую секунду:)
а как лампы то менять? паять каждый раз?
а так зато можно смело закрывать багажник, или когда въезжаешь случайно в яму потом не тянуться к приборке скидывать ошибку.
лампочка я могу спокойно поменять. если перегорит.
диоды не хочу, они и так красиво светят. мне нравится, я машину помою сфоткаю:)
Нет, хочу поставить рядами равными шагу выпуклостей и впадин на стекле фонарей, соответственно подобрав фокусное расстояние с учётом угла свечения диода от этого и шаг диодов в ряду вычислить можно и сдвижку по рядам. Соотв. всего пять рядов: два верхних поворот, из оставшихся 3х, средний габарит и крайние стоп.
А с платой как раз проблем нет, "нарисовал" на компе вырезал на ЧПУ. Вот только лень стоп сканить и 3D модель строить. Меня и стоящие лампы не напрягают, а светодиоды ил разряда: "Ах, как было бы здорово, если бы так сделать"
ЛЕНЬ!!!!!!
Di-mann
дык у тебя походу все приспособы и станки под рукой , тогда конечно . а я дома на коленке , только такое смог соорудить ( фото внизу ) .
а то что ты хочешь , прекрасно понял . но вырезать плату и патроны не решился . так слегка обгрейдил . можно ещё на стоп сверхярких диодов в корпус врезать , да всё некогда
    120,4 KB · Просмотры: 488
Руська
