Проблемы с задними фонарями
Ilyam
Задние фанари
Всем. привет. Хочу задние дорестайлинговые фанари сменить на рестайлинговые. Возникнут ли проблемы с заменой?:icon_question:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
задниИ?
Немножко придется подпилить кузов. Но можно поставить.
mushbaku
Сам менял! Подошли один к одному, без каких либо проблем! Только не надо брать китайскую туфту, на них пилить надо небольшую часть самого фонаря.
Ilyam
предлагают от авангарда хз китай или родные, как по ним визуально определить?
mushbaku
Лучше взять от авангарда, у них секция поворотников бывает по темнее. А что касается различия между китайским и т.д. на родных фонарях бывает эмблема мерседеса но они стоят очень дорого. Я посоветовал бы купить если не ошибаюсь тайваньские на них надпись DEPO. Одни и те же, подходят точь в точь.
Ilyam
а по разъемам - там все одинаковое? Ошибка не убдет на табло выскакивать?:)
Dan
сам менял-ставил на 96 год проблем не было, спасибо китайцам за дешевую оптику:icon_e_smile:
Grim210
W210 E280 T-MOD 4matic Avantgarde 1997
Периодически гаснут лампочки сзади
Машина - сарайчик е280 97 года авангард. Проблема в том что периодически гаснут сзади лампочки (и комп на это ругается), бывает тормозная с одной стороны, бывает подсветка номера погаснет. 3-й стоп сигнал вообще живет своей жизнью, только что без нажатия на тормоз не загорается и на том спасибо. Естественно были отдраены все контакты и заменены лампочки. После повторения дефекта контакты были отдраены с особым усердием, включая разбор патронов лампы и чистки контактов в них. Периодически, не понятно почему, проблема возникает вновь. Причем достаточно пальчиком потрогать патрон лампы сзади фары или шлепнуть по фаре и о чудо! Да будет свет!
Уже пробовал лазить в жгут проводки который внутри резинового чехла между пятой дверью и кузовом - там все хорошо. Че еще сделать даже и не знаю, а проблема раздражает - не люблю когда что то не работает... Может быть есть какаято хитрость?
SERGEY37
W123 АКПП 79год, W210 АКПП 2000год
Из жгута который идет на задние фонари должен выходить массовый провод и прикручиваться на кузов,может окислился и контакта нет.
diman1980
у 210 болезнь с задними фонарями. там надо все контакты на патроне лампы пропаивать чтоб было толще...некоторые припаивали патрон проводами длинной около 100 мм. прям к фонарю что исключает любую проблемму не контакта.
Marfil
W414
2diman1980
кодовое слово универсал..
И у них такая болень возможна только в случае проникновения большого количества воды во внутрь. Что черевато поддтеками, засранным багажником, паникой, и скорой починкой. Не думаю что у хозяина нет глаз..
Grim210
За совет спасибо, попробую поискать массовый провод.
Проблем с герметичностью задней двери не было, все там сухо и чисто. Поэтому собственно и возникло непонимание происходящего...
Перспектива припаивать каждую лампочку чето удручает очень сильно...
Ал.Ал-дров
W210, в прошлом W201, W124T, W210T, W211, W212
Journalist
W210 задние фонари
Очередной вопрос по многострадальным задним фонарям W210. Раньше бывало что то один то другой подглючивать начнут. Последний раз помогло поменять патроны местами - левый направо и правый налево. некоторое время все было хорошо. А теперь вдруг перестали гореть сразу оба задних фонаря - в смысле в габаритном режиме они горят, а вот стопари не загораются. Обмен патронов местами уже не помогает. Куда рыть?
спасибо
Mers-Bz
Контактная пластина на дне патрона со временем могла загнуться и плохо прижимается к лампочке. Разогните её аккуратно.
Поможет,но не на долго.Это большой "косяк" у немцев практически на всех кузовах (кроме светодиодных фонарей).Для исправления ситуации немцы выпустили ремкомплекты (патрон с проводочками).Правда спецовых ремкомплектов на 210 нет,но можно поставить от другой модели,например от W164.Патрон он и в африке патрон.
а по диаметру и контактам в плафоне он подойдет на 210-й или подгонять придётся?
По диаметру подойдёт,а контакты не нужны.В том и изюминка.Из патрона выходят проводочки,которые цепляются непосредственно к проводке фонаря.
Сургутский
