Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Подскажите номера лампочек нижней габариты, и габарита-стоп, №20 это поворотник, их нет почему то на картинке (( хочу с инета заказать нормальные, в городе не могу найти со смещенными усиками, и по качественнее хочется, а то покупал дохнут быстро!
Меня тоже достали, они то не горят, то вовсе сгорают, плохой контакт между цоколем. По теплее станет, хочу напрямую цоколи проводами спаять!Аналогичная проблема, не горит правый стоп. По началу думал что лампа сгорела, но дело было не в лампе. Чуток погорит и дальше не работает. Попробую поменять местами
Если не учитывать контакты между патроном и самой лампой. Может сразу и лампы припаять?но с проводами будет просто мега надёжно
развеселил .
лучше лампочки диодные поставь . больно геморно платы травить , фонари резать надо будет
конечно ты не первый кто таким онанизмом занимается . можно просто пропоять , облудить контакты на плате и контакты на патроне . и всё . но с проводами будет просто мега надёжно
Хотя есть конечно мысль протравить плату под светодиодную матрицу, впаять диоды и .... Вот думаю такие пойдут http://bright-leds.ru/page-super_flux_led.html
Нет, хочу поставить рядами равными шагу выпуклостей и впадин на стекле фонарей, соответственно подобрав фокусное расстояние с учётом угла свечения диода от этого и шаг диодов в ряду вычислить можно и сдвижку по рядам. Соотв. всего пять рядов: два верхних поворот, из оставшихся 3х, средний габарит и крайние стоп.лучше лампочки диодные поставь . больно геморно платы травить , фонари резать надо будет
Ну если мазохизм нравится то почему бы и нет.а как лампы то менять? паять каждый раз?
