Доктор Шовхаузен
- Сообщения
- 1.895
- Реакции
- 302
- Авто
- Е 280 1996г
я гдето видел отдельную схему всех кан соединений . центральный приёмник и все остальные блоки . вот как найду , обязательно выложусогласуюсь с тобой.
не убедил..
не убедил..
День добрый! Что за лампочки стоят...? Красиво смотрится... У меня салон синий, давно хотел синюю подсветку сделать...сфотал сегодня синию подсветку салона , по твоей просьбе , выкладываю . мафон и навигатор просто жгут фоты
плафоны жигулячие врезаны прям в обшиву . лампа из диодной ленты сделана .День добрый! Что за лампочки стоят...? Красиво смотрится... У меня салон синий, давно хотел синюю подсветку сделать...
Ясно. Спасибоплафоны жигулячие врезаны прям в обшиву . лампа из диодной ленты сделана .
либо в лампочках , либо крадунки по ночам на сгоревшие меняютВсем привет! Странно что у меня как я заметил каждые 1,5-2 месяца перегарает лампочки то габарит то дальный или поворотник вчера сгорел ближний свет! В чем может быть проблема??? Или у всех так W210 E200 kompressor! WDB2100481B403090
Должны гореть две лампочки с каждой стороны по 5 Вт.При включении задней противотуманки слева загорается вторая нить лампы 21 Вт.Справа этот контакт отсутствует.всем доброго времени суток - на приборке выскочила ошибка дефламп. посмотрел впереди габариты работают исправно вот с задними у меня возник вопрос - в задних габаритах должно светить по одной лампочке или по 2 (габаритный огонь) ? а то у меня как то странно они горят справа горит маленькая .а слева 2хконтактная (P.S не судите строго это мой первый мерседес.=))
Да,виноват всё перепутал.Задняя противотуманка в крышке багажника.Одна габаритка в фаре 5 Вт. отдельно стоит,другая в двухнитевой со стопами.по 5вт это вот маленкие? а в больших по 21вт (1 нить на стоп сигнал . 2ая на противотумнки задние ? ) или противотуманки на крышке багажника располагаются .
****ок спсибо а то я обычно встречал на авто какие были.- там по 1 лампе с 2мя нитями . габарит и стоп****
и в 210 -ом точно так же . на габаритах горят четыре лампы .
противотуманка тут не причём , комп не среагирует пока не включишь её . т.е. её может и не быть , а ездить можно ( не включая задние туманки ) без всяких ошибок .
просто вычисли когда загорается "лампа дефект" : габариты включил , ближний , на стоп нажал и т.д. и в этой цепи и ищи обрыв
Вот Mixail71 уже разобрался с неисправностью... А у меня проблема такая, завел машину, нажал стоп и сразу выскакивает ламп дефект. Все наружные лампы проверил- работают. В салоне была перегоревшая лампа в плафоне освещения салона, еще одна в бардачке пепельница-прикуриватель, все поменял и ничего не изменилось. Что еще смотреть?
а точнее повторитель , тот что по середине заднего стекла стоит . и он может не гореть и давать ошибкуперегоревшую лампу стопсигнала..
Причина была в лампе стопсигнала, а точнее в патроне, окислились контакты и контактные площадки на самой фаре, от плохого контакта грелся патрон и расплавил пластик. Буду лудить и пройдусь припоем по площадкам. Вот фото этого безобразия)))
Всем спасибо за помощь!
W210-1997 год.
После замены порогов не работают задние фонари:постоянно горят задние стопы , не зажигаются задние фонари при включении света .
При этом повороты и аварийка работают.Подскажите , как найти неисправность ( скорее всего коротят провода )
