Пропадает зарядка w211 2004 г.
RamazanMB
Доброго времени суток, уважаемые мерсеводы может кто сталкивался с такой проблемой как у меня: мереседес w211 2004 г. 2 месяца назад стал замечать что на ходу то перестает давать зарядку то появляеться ну обратил я внимание на это что отключает дополнительные электроприборы снимал генер раза 4 на ремонт этого хватала на неделю две может и три и снова тоже самое поменял блок зарядки, поменял вспомогательный аккум, поменял генер все было хорошо и буквально сегодня на минуты три снова произошло тоже самое.
WDB2110611A717906
lub1m41k
а акум основной новый? или заряжен?
у меня такое было, когда в морозы печку на рест ставишь, потом приходишь и поджопник не работает ( или моргает, или вообще не горит)
RamazanMB
Аккум подкапотный новый купил, а основной аккум предыдущий хозяин сказал что покупал ну год ему.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDB2110611A717906
Привет) проверь массовые провода от двигателя к кузову и места крепления (коррозия)
И никто не подумал что это 211 и там в багажнике есть интересный блочек BSG
Я так думаю что проблема в нем! Машина 2004 года! Была в своё время инфа по замене ПО в этих блоках и если не помогало то замена самого блока на модифицированый!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Так он его вроде поменял, я думал что он BSG "блоком зарядки" назвал))
RamazanMB
Да, именно блок BSG я поменял, масса которая от АКПП к кузову снизу я ее почистил, а вот масса от двигателя не нашёл где она находится, подскажите кто знает где её искать буду благодарен.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так измерял напряжение ? Какие значения при работающем двигателе?
RamazanMB
Мы де про этот блок говорим?
    52,2 КБ · Просмотры: 277
RamazanMB
В нормальном режиме щас работает 13,9в-14,0в а на днях вот когда отключилась зарядка до 10 в упало но это произошло на 3 минуты и снова все нормально, вот как будто действительно где то масса пропадает... а так все видимые плюсы и массы отревезировал вот осталось найти одну которая от двигателя.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
от АКПП и двигателя одно и тоже) а блок BSG новый ставил?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
хочешь ответов, а информацию из тебя клещами вынимать приходиться))
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Даниил 18
