пропала динамика разгона после дтп
ivan-vs3
собсно въехали в зад - не совсем уж сильно - но и не сказать что слабо (полик в багажнике погнулся) - и вот после этого мерс перестал ехать - педель сейчас приходиться давить чуть ли не в два раза больше - трогется нормально - тормоз отпускаешь едет как раньше - но разгоняется заметно медленнее - если сильно притапить то вроде едет - но опять таки не так - кик срабатывает - и както подозрительно быстро переключается с 2й на 3ую - из-за чего такое может быть? - к кому вообще ехать и с чего начинать поиски проблемы?
помимо этой беды появились удары сзади при торможении когда передачи скидываются - сайленты подрамника или коробка?
авто 210й 98г. 2.0компрессор автомат универсал
Леонтий 26
ГАЗ 3110 1999 г/в
Мерседес w124 е 320 1993 г/в (vin) WDB1240321B945753
водитель пожарного авто МЧС РФ
Нужно посмотреть топливопроводы, и где стоит абсорбер . У знакомого при аналогичном ДТП деформировался абсорбер он стоял где то в районе топливного бака , наши кулибины его заменили с разборки и "мурзик
замурлыкал" Может и у вас та же проблема? АКПП будет пинатся если проблемы с движком
ivan-vs3
замурлыкал" Может и у вас та же проблема?/QUOTE]
может быть и так - потому что последней банкой наверное не плохо так ударило по баку
АКПП будет пинатся если проблемы с движком/QUOTE]
а какого рода могут быть проблемы? с движком вроде все гуд - только обороты незначительно плавают на холостом
Леонтий 26
ГАЗ 3110 1999 г/в
попробуй проверить на ходу. Если резко дать газу: 1) двигатель "ревет" а мурз не едет это АКПП, 2) двигатель нет приема а АКПП поддергивает это что то с двиглом. Буквально вчера смотрел сообщения на форуме - есть какая то черная коробочка с правой стороны в моторном отсеке - блок управления АКПП , так вот если в ней масло то будут аналогичные проблемы. Ее надо промыть
ivan-vs3
вот больше всего на первое похоже - но не едет именно на малых и средних оборотах - если давить в пол то вроде как едет - но тут уже сложно сравнить - ибо газ в пол практически никогда не езжу - нет необходимости - хватало и не выжимать газ)
поеду на комп - поговорю что там скажут - у нас есть толковый чувак:)
ivan-vs3
съездил - нету связи с коробкой... а раньше была...
Леонтий 26
ГАЗ 3110 1999 г/в
Попробуй выполни следуещее в 50% бывает помогает:
А) сброс адаптации дросельнои заслонки к заводским установкам.
Ключ в положение 2.
Нажать на педаль газа. до упора
Подождать 5 сек.
Не отпуская педаль ключ в положение 0.
Отпустить педаль.
Через 5 минут вынуть ключ.
Б) сброс адаптация аккп к заводским установкам .
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
ivan-vs3
вроде помогло))) - или это уже я привык к новому поведению мерсохода))
Orkhio
