Пропала ИСКРА
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Доброго времени суток!!!!!
Подскажите где искать искру Е 220 мотор 111 4-х цилиндровый
Заранее благодарю
Заранее благодарю
на центральном свечном проводе ток есть? бегунок смотрел? свечи пробовал другие? опиши что делал! и когда искра пропала! был ли дождь в этот день влага сырость! всё это важно!
На 111 моторе НЕТ - БЕГУНКА и ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОВОДА!
Данный мотор имеет две катушки зажигания (по одной на два цилиндра)
Что касаемо искры - проверьте питание на катушках зажигания! При включенном зажигании там должно быть постоянно +12 вольт так как управляются эти катушки МИНУСОМ!
Спасибо, еще глупый вопрос а по точнее где мерять????
Катушки под замену.
Ни хрена не понимаю на катушку с низу приходит два провода на них на обоих 12в,
а из катушек ничего не выходит :wall: :stars:
в каком остоянии проводка мотора/изоляция? прозвони проводку возмоно пробивает(см.картинку что и куда нуно звонить). еше моежеш прозвонить обмотку катуши первичную и вторичную (сопротивления), первичная норма 0,3 - 0,6 Ом, вторичная норма 5.2 - 8.5 Ом. ,звони без высокого провода(свечного), но луше ослом.
а с мозгов как и сказал мастерw220 управление минусом, откуда там у тебя 2 плюса, отсоединяй 2-х контаткную фишку катушек (см картинку) и в ней проверяй управление с мозгов 9 и 21. возмоно труснула катушка,но прозвонишь мот.проводку и катушки и по ходу прояснится.
з.ы. осел -осцилограф.
    482,9 KB · Просмотры: 2.209
    936,9 KB · Просмотры: 1.675
    107,9 KB · Просмотры: 1.012
Миш! Ну мы даже не знаем что у него за система впрыска! PMS или HFM
Пусть для начала WIN напишет! А то ты даеш ему схему HFM а у него окажется PMS и вот он начнет искать разьем с четырьмя рядами контактов! На PMS то два ряда!
ну так оно и есть,точно! ..))
я втыкнул что у него 111 е220 hfm, дык вроде и сейчас там у него так пишет. да пусть вин бросает.
спасибо мастер!
с ув.Миша
вин давай бросай сюда! а то вдруг 0-ля небыло (сперли) и там вторую 2-ку на багажник приклеили))) дык и имеем 2.2 hfm
Прошу прощения вот вин WDB1240221B985928 вроде как HFM
При замере напруги на катушке минус вольтметра на массе (моторе) плюс на любо контакте катушки показывает 12В
да,он самый ефем.
катушки в норме, с мозгов нет управления или что
а предохратинель в защите не сгорел? смотрел? смотри реле
Ну в принципе так и должно быть если замерять на не отключенных катушках! Минус появится только при прокрутке стартером и в том случае если датчик коленвала будет давать сигнал на блок! Я бы для начала его проверил! Без сигнала с датчика КВ не искры не импульсов на форсунки не будет!
Вообще по хорошему компом бы посмотреть видно ли обороты двигателя на старте!!!
masterw220 гворит датчик маховика мозгам не стучит в каком положении поршень,а те не знают с чего начать, ты тестером с ним поиграйся,фишку его возле акб расоедини и читай.
может вообще не подключен случаем.
читай с него чтобы в норме был от 700 до 1400 ом.
Artem_KHM
