Пропала ИСКРА
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
На катушках (не отсоединял) в момент заводки ничего
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
давай так, теперь раскажи от-до, т.е. машина закрыта/замкнута брелком, ты подходишь к машин жмеш на брелок и ?
з.ы. что ты слышиш что ты видишь и т.п. подробно
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Машина открывается, все как обычно. стартер крутит топливо подается а искры нет.
Но вот что мне кажется может быть дело в реле защиты от перенапряжения???
Оно ОЧЕНЬ горячее (причем оно паянное)????? Да вот еще мотор после переборки и не разу не заводился, сегодня проверил по схемам Вашим (cosworth) все в норме все датчики ок ,плюсы с минусами ок, катушки электрик на работе смотрел сказал ок, все подсоединено качественно.Не одну машину так сказать перебрал , а тут прям навождение какоето((((.Причем пришел к такому выводу что 406 мотор с газели полностью слизан со 111 мерса.Мерял там на катышки приходит в момент заводки слабый импульс а у меня нет, думаю что енто мозги не дают команду.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
дык ну я тебя спрашивал про защиту https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=379849&postcount=15
поверь еще раз (внутри),если че пропаяй
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Так предохранитель цел, а внутри дорожка выгорела, но её заменили на проводок, и в том месте греется. Там внутри три релюшки которые слипаються при вклюзажигания, так и должно быть????
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я спрашивал тебя про ик-брелок потому что если фокусы с ик-охраной и мозги охраны стучат мозгам что просится дядя левый, стартером вертеть моно а толку
лано, поработай с защитой,думаю релюху вобше моно земинить,хз че там напаяли
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Реле поменял ничего((((
Еще вопросик есть ли у кого схема подключения проводов к переключателю заднего хода и паркинга на АКПП
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • 24 82-17.00 Exterior Lighting, Sedan (Engine 104 with HFM-SFI).pdf
    87,1 КБ · Просмотры: 187
Красногвардеец
E220 1992г.в. акпп
С203 2000 г.в. АКПП
Никаких результатов до сих пор. Единственное что выяснили, то что от мозгов нет управляющего минуса. может есть какая нибудь схемка мозгов? Все работает как положено кроме реле бензонасоса и искры (ее просто нет).Помогите плиз всю головы сломал.И еще вопрос ест ли у кого электрич. схема по 111-му мотору
Заранее ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
игорь\\\
Мерседес Е280 w124 1995 г
Вот тебе схема керамики в мозгах чаще всего искры нет из-за проблем в этой плате , но я не слышал что бы вылетали все цилиндры одновременно скорее всего дело в чем то другом раз не работает насос и нет искры .
    62,6 КБ · Просмотры: 292
игорь\\\
Я думаю что дело в противоугонке или в чем то подобном.
RomanoProddi
Здраствуйте! есть такой же Мерс. проблема в том, что сегодня перерыли всю проводку под капотом. очень много закороченого. изоляция посыпалась. вообще не знаю как она работала та машина. но тоже - нет искры на 2-ох катушках сразу. при этом форсунки льют. тоесть получается не датчик коленвала?. то бывает работает, то бывает раза 3-4 надо крунуть - появляется искра и все работает машина. куда копать? мозги накрылись из-за коротышей? тоже 12 в приходит на оба разьема котушек. управляющие провода катушек были закорочены.
mikhail008
