Пропала мощность
Макс220
S600 (W220) 2000
Сегодня утром завёл, поехал и понял что машина не едет совсем. Нажимаю на газ до упора, начинает медленно разгоняться, не пойму в чём дело. Раньше такое было на холодную часто, едешь как будто на автобусе с мкпп:(, но после прогрева до 80 и перезапуска двигателя начинала нормально работать. Подскажите, куда первым делом смотреть? Может противодавление ог слишком высоко? кат забит? Он может так на ровном месте за ночь, бац и забиться?:(
расходомер (можешь отключить)
заслонка
бензонасос
диагностика
расходомер.... отключал...бестолку
заслонка...по ней нет ошибок
бензонасос...не вариант, на машине есть газ.
диагностика...ну да, придётся ехать куда-нибудь :(
У нас есть оборудование для диагностики, только оно довольно старое.
ругался на какой-то датчик давления В28.
датчик t ОЖ В11/4
лямбды каких-то цилиндров, по-моему по левой стороне.
Не знаю можно ли верить этому компу.
в28 - это датчик давления системы зас, т.е. отключения цилиндров по левой стороне.
обычно это система на всех машинах деактивирована.
датчик может гнать по проводам масло, в остальном от него проблем быть не должно.
возможно проблема, что не работает ряд цилиндров, например из-за флейты, коммутатора или датчика распредвала.
Похожее было у меня-разгонялась только до 80. Диагностика показала , что не работает 1 цилиндр и варианты исправления-поменять флейту местами(правда это сделать невозможно так как левый на правый не меняются)
Итог-заменил правую флейту и 10 свечей из 12
Вит W205
