Пропала зарядка. w211 2.7 cdi, 2004 г.в.
Loker
Fsem privet, parni nujna pomoshi, propala zareadka na AKB, w211 2.7 cdi, 2004 god. Zagorelasi osibka Battery/Altenator , visit workshop, acumulator zdoh, proveril pitanie na osnovnoi Akb 12.7v maxim, zamenil siotkii, ne pomoglo, dumal mojet sam generator umer, zamenil na drugoi s razborki, toje samoie! Zakazal novii s Ebay, jdu poka pridiot , mojet generator ne problema? Jivu v Anglia , taskati mashinu v servise oceni oceni dorogo, pomogite
NavyMan
Здравствуйте. Была такая же проблема. Диагностика показала, что не дает зарядки генератор. Сняли, отремонтировали, поставили и все ОК. Удачи. WDB2110061A100286/
так он уже менял генератор.
Парвиз773
Маленький аккумулятор проверял? Банки проверь, впереди стоит, под салонным фильтром, умер.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Возбуждение, управление генератора. От блока управления двигателем, вроде.
Dukesha
Meneal na novii!! Pitanie na nego 12.4 v !
А на маленькую питание и не должно постоянно приходить! Блок управления бортовой сети в случае необходимости включает ее подзарядку через реле или подключает от нее питание для потребителей в случае неисправности основной!
Dukesha
Так они разные есть
Так они разные есть, но видимо в Англии VIN это секретный код, а русская клавиатура под санкциями из-за дела Скрипалей и ее установка на средства коммуникации карается по всей строгости английского закона :)
Dukesha
Питание бортовой сети!
  • Питание бортовой сети_ функциональное описание.pdf
    251,4 КБ · Просмотры: 329
Loker
Vsem privet, reshil problemo, zamenil generator na novii , fseo rabotaet, nifiga neponimaiu kak tak, vrode siotkii zamenil na starii, nepomoglo, posol vzeal s razborki drugoi ,toje nepomoglo, kupil novii pomoglo !! 100 raz govoril sebe , ne nujno brati starii hlam! Fsem spasiboo!
Loker
Fsem snova privet, caro4i pomeneal generator, odin deni poezdil , na drugoi deni opeati prikliu4enie, perednie parktronic gliucit, svet v salone igraet, ne fsegda, mojet raz v minutu , mojet 2 raza v 30 sec!! Zdelal doma diagnosticu na notbuke -----DELPHI prog, fse bloki rugaiutsa!! Ladna nujko po4itati na forum , rebeata sovetuiut meneatii Zadnii blok Sam , pomeneal , ne pomoglo, pomeneal perednii , toje ne pomoglo!! Samoe intersnoe sto fseo rabotaet normalino, inogda pe4ika na 1 sec vikliu4eaitsa , opeati rabotaet, kak io Parktronic !! U kagota esti ideie??
Aliskerov
