Противотуманки
maklerds
Отходит туманка
Машина долго простояла в гараже. В последнее время, когда включаешь туманки, левая не горит, если по ней слегка постучать, то она загорается, пару дней работает, потом все повторяется сначала. Я слышал, что проводка на туманках w210 это вообще больная тема. Кто нибудь сталкивался с этим ??? Кто нибудь вообще самостоятельно менял лампочки в туманках, как туда можно добраться. Или же все таки ехать на станцию ??? :|
Re: не могу догнать как включаются противотуманки на W210
За то ты очень далек
противотуманки - предохранитель?
Подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за противотуанные фонарики на w210.. Там по немецки всё, а я ни бум-бум ))
Re: противотуманки - предохранитель?
В модуле N7-1: передние - № 9 на 15А, задние - N12 на 7,5 А.
(Но это на Е200 CDI. А на твой не знаю, потому как не имею понятия, какой у тебя автомобиль. :( )
e240 99 г.в. буду признателен за инфу.. кстати передние )
и... это тот модуль, что под капотом? ) кто-то говорил, что есть еще блок в недрах ))
только начинаю знакомиться с малышом своим :)
Ура. Я угадал!
(Где-то на видном месте надо прицепить красное объявление: "Задавая вопрос по автомобилю, указывайте VIN! Блин!!" :D )
tir написал(а):
Ура. Я угадал!
и номер интернет кошелька))) :D )
Пасиба, бегу менять.. :)
Стали плавиться патроны ламп Н1 в ПТФ?
Здравствуйте! стали плавиться патроны в противотуманках куда вставлются лампочки Н1. ставлю как и пологается лампы 55Вт 12В (филипс) ?! модельный ряд 2001 года 210 кузов.вин WDB 2100651B284291
Поделитесь советом пожалуйста, как избавиться от этой напасти!
Посмотри контакты. Патрон плавится из-за нагрева цоколя.
менял противотуманки старый хозяин и провода подходящие к ним были подсоеденены обычной скруткой и грелись соответственно в месте скрутки (и кстати контакты не плавились ), в мастерской мне заменили скрутку на штекера (мама-папа) и после этого стали плавиться или просто совпало?
Попробуй лампы другой фирмы. Может те, которые ты ставишь реально большей мощности?
Потребляют большей ток лампы? если мне изменяет память .... 55Вт при неизменных 12В , то ток, протекающий по цепи, должен составить около 4.6 А.
1. как вариант попробовать измерить протекающий ток.
2 поэкспериментировать с другими лампами, тогда какие, например OSRAM неплохие , какие еще хорошие
3 поразмышлять ещё. (лучше пол часа поговорить , чем два часа подумать! ))))))
у кого-нибудь были такие проблемы ещё? есть какие -нибудь соображения?
Ремкомплект проводки для передних ПТФ (дорестайл)
Добрый день.
Подскажите, существует ли ремкомплект проводки для передних противотуманок? Интересуют сами фишки с переходником, который вставляется в корпус фары, и с проводкой от него...
Предыдущий владелец авто вставлял ксенон, котрый сейчас уже не светит. Провода при этом были обрезаны. Хочу вернуть штатные фишки и вставить обычные галогенки.
WDB2100551A275355
Добрый день.
Vin в студию
Упс... конечно
Отредактировал первое сообщение
kris,
не уверен но помойму по одной
    111 KB · Просмотры: 237
Valery60
