Провал педали тормоза.
registraciy4444
Здравствуйте.
Мерседес B180.
После ремонта стартера выяснилось, что тормоза потеряли эффективность.
Педаль была мягкая, легко нажималась без усилия почти до самого конца. Схватывался тормоз только в самом конце и еле тормозил. Для сильного торможения приходилось давить в самом конце и очень сильно.
При проверке уровня тормозной жидкости (своими силами) выяснилось, что крышка бачка с тормозной жидкостью затянута очень слабо. Почти откручена. Закрутили нормально. После чего, тормоза появились, но не в полном объёме.
Дополнительная информация.
При ремонте меняли рассыпавшийся стартера и блок роликов со снятием двигателя и вариатора для контроля состояния маховика.
Тормозная жидкость не менялась никогда, но год назад проверялась специальным прибором, показавшим, что состояние жидкости хорошее и замены она не требует. Цвет жидкости прозрачный с желтоватым оттенком.
Вопросы.
Влияет ли открытая крышка бочка для тормозной жидкости на качество тормозов?
Или это признак другой неисправности?
Если это виновен ГТЦ, то есть ли на него ремкомплекты, как на советских авто?
Может ли плохое состояние тормозной жидкости дать такой эффект?
Что ещё можете, желаете порекомендовать?
P.s. С сервисом напряжёнка у нас. Либо гаражный сервис, либо один официальный дилер за десятки километров от нас, который хуже любого гаража. Соответственно и детали приходиться ждать по нескольку месяцев.
Vin пока нет, так как машина супруги, а интернет не дома. Если будет критично, то отдельно напишу.
Тормозная жидкость очень гигроскопична, поэтому бачек должен быть закрыт. Тормозную жидкость меняют не по цвету, а каждые 2 года (обязательно) или измеряют количество влаги в тормозухе прибором.
Благодарю за ответ.
Тормозную жидкость проверяли прибором. Поэтому и не меняли, так как она была в норме.
Сейчас дважды прокачали тормозную систему, соответственно с заменой жидкости. Один раз прокачали педалью. Второй раз устройством для прокачки, подающим тормозную жидкость под давлением; дополнительно нажимали педаль, что бы жидкость лучше прошла. Результат нулевой.
Здравствуйте.
Извините, что не отписался сразу.
Проблема решена.
Гоняли машину на стенде и выяснили, что отсутствуют задние тормоза.
Дальнейший внимательный прогон показал то, что задние колодки при нагреве превращались в "пластилин". Поставили нормальные колодки и всё пришло в норму.
Благодарю всех, кто помогал.
Elvis1
