Провал
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Коллеги,
Может ли быть провал в разгоне двигателя из-за загаженных форсунок при резком старте?
Вот собираюсь чистить мыть. А то надело как Волга прямо.
Может ещё что нибудь пользуясь случаем посмотреть порекомендуете?
Спасибо
нет реально на эти две секунды падают обороты. Как будто движку чего то не хватает. то ли горючего то ли воздуха.
если серьёзно то через выходные буду решать эту проблему и потом отпишусь.
а какие первые признаки износа коробки :?:
в какие моменты происходит этот провал? в моторе есть несколько вещей, которые служат для выправления графика момента и они включаются-выключаются на определённых оборотах. это заслонка изменения геометрии (длинны) коллектора впускного и доворотчик распредвала впускного.
если нет пропусков зажигания и нет пробуксовки коробки, а провал чувствуется на определённых оборотах строго - надо посмотреть на каких оборотах, и после сопоставить - что где включается в работу.
заслонка коллектора - на 3300-3400 переключается. и если она не включится после этого момента - будет спад мощности без всяких подъёмов.
доворотчик переключается на 2000 тыщах примерно.
:shock:
Надеюсь что у меня не это что описано выше :shock:
Посмотрю напишу. :shock:
андрей1272
