Проверка уровня масла 272 мотор
Zlobster
WDD2120341B102891
IT сопровождение компаний
Народ подскажите плиз, если проверяю щупом уровень масла в двигателе как написано в мануале - на горячую после поездки, подождав минут 10 - то уровень на отметке max. Если с утра на холодную, то чуть повыше отметки min. Правильно-ли я понимаю, что надо проверять именно на горячую? И нормально-ли такое расхождение в уровне между горячей и холодной? Надо подлить чутка?
Все правильно. Законы физики... Расширение при нагреве...
масло проверяют утром на холодном моторе, перед поездкой, а не после ее.
Не правильно.
Что там расширяется? Между минимумом и максимумом 2 литра масла. Хотите сказать что при нагреве из 6 литров получается 8?
Не правильно он измеряет. В холодном двигателе, после длительной стоянки, уровень выше или равен прогретому.
Через приборку надо посмотреть.
Информация из wis. Прогреть двигатель до 80 градусов, перед выключением дать поработать на холостом ходу не менее 30с. После оставки даигателя измерить уровень масла не позднее чем через 2 минуты.
при отсутствии масла на щупе обратитесь к дилеру для замены застучавшего двигателя.:icon_e_biggrin:
Vladimir8484
