Проверка уровня масла 272 мотор
Zlobster
WDD2120481A426581
IT сопровождение компаний
Народ подскажите плиз, если проверяю щупом уровень масла в двигателе как написано в мануале - на горячую после поездки, подождав минут 10 - то уровень на отметке max. Если с утра на холодную, то чуть повыше отметки min. Правильно-ли я понимаю, что надо проверять именно на горячую? И нормально-ли такое расхождение в уровне между горячей и холодной? Надо подлить чутка?
20679
МВ
Все правильно. Законы физики... Расширение при нагреве...
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
масло проверяют утром на холодном моторе, перед поездкой, а не после ее.
Donpedro
Не правильно.
Что там расширяется? Между минимумом и максимумом 2 литра масла. Хотите сказать что при нагреве из 6 литров получается 8?
Не правильно он измеряет. В холодном двигателе, после длительной стоянки, уровень выше или равен прогретому.
Через приборку надо посмотреть.
RAIN5297
Insignia
Информация из wis. Прогреть двигатель до 80 градусов, перед выключением дать поработать на холостом ходу не менее 30с. После оставки даигателя измерить уровень масла не позднее чем через 2 минуты.
юрий66
автосервис
при отсутствии масла на щупе обратитесь к дилеру для замены застучавшего двигателя.:icon_e_biggrin:
brurk
