пузыри и зеленая пена в антифризе
MBuser
E-class
Еслиб так я остался бы счастлив!уж очень полюбился мне этот мерс!!!!но большенство ребят говорят тут,что к мотористу надо срочно....!!!!!а это меня совсем пугает
Вы надеетесь что оно само-посебе рассосется?! нет, НЕ рассосется! Вы уж сами выбирайте что именно Вас пугает больше, обращение к мотористу, или как следствие дальнейшей езды с этими симптомами, покупка нового двигателя
nik 1191
E320 W211
В любом случае ни пениться ни закипать не должно. Что-то искать надо, откладывать нельзя.
Как вариант кто-то залил туда незамерзайки или еще чего и антифриз начал пениться.
kmssana
Mercedes W211 E320 2002 г.в пневмоподвеска airmatic
Нет не замерзайка отпадает!Так я и заменил же антифриз на новый!50/50 с дист.водой как положено
kmssana
Утром на холодную
Два дня машина стояла,пришел на стоянку,открыл и увидел чистейший антифриз с незначительным количеством пузырьков
    734,7 КБ · Просмотры: 440
Danelius
Литва
Вильнюс
Это ничего не значит, что то могло в осадок выпасть... Надо копать дальше, не должна ОЖ пениться...
MBuser
E-class
если допустить что село в осадок, то само-собой напрашивается - МЫТЬ систему охлаждения! ...сразу будет видно, будет снова черное, значит откудо-то оно берется
Yuriy 320
Сколько драматургии в теме......:)
Перестаньте пугать человека. Всё правильно сделано , антефриз поменян, смертельного ничего нет. Да у каждого второго такие пузыри. Не кто не замечает.
xamelion685
WDB2110611A025376
уже давнобы прокладки поменял бы и не мучался бы с мыслями, конкретно тебе никто не скажет.
MBuser
E-class
на самом деле! как говорят "хороший стук, он всегда наружу вылезет!" ...если советы Вас не устраивают, ездите и не парьтесь :ny_sanki:
...если есть неисправность, то естественно само вылезет, там уже и будете количество нулей калькулировать
Yuriy 320
Количество нулей увеличивается при ремонте всего при малейшем подозрении что это может как то повлеять, без качественной диагностики.
Влад и мир
Друзья, чтобы не плодить темы, подскажите: чем должен пахнуть оригинальный антифриз МВ? (понюхать не у кого...)))
У меня почему-то выраженный запах йода. Даже, наверное, "Люголь" так пахнет (лекарство такое вонючее - детям горло при ангине мажут).
Машина из Германии - ХЗ, что там намешано... Имхо - сменить надо (от греха)...
Спасибо!
Danelius
Литва
Вильнюс
Спасибо!
Да, лучше заменить...
Danelius
Литва
Вильнюс
Danelius
Литва
Вильнюс
Тоже менять буду...
xamelion685
WDB2110611A025376
Спасибо!
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D желающие понюхать как пахнет выхлоп
Влад и мир
У меня сладким лаком пахнет
Обычный антифриз так и пахнет - со сладковатым... "привкусом", что-ли...
А тут явный запах йода. Предположил, что это особенность 325.0 - для 15 лет службы, может быть, какие-то "особые" вонючие присадки(?)...
ОК: куплю новый - сравню.))
Влад и мир
Заменил антифриз...
Кроме медицинского запаха, напрягала белёсая пленка(муть) на поверхности антифриза в бачке. С включениями микроскопических белых крошек(хлопьев?). Гликоль-тест сделать нет возможности - попытался колхозно проверить герметичность контура АКПП: после слива антифриза накачал в систему охлаждения 1.4 атм. (на 1.5 клапан пробки сбрасывает). За 20 часов стрелка манометра с шагом 0.1 осталась неподвижной...
Снял и тщательно вымыл расширитель. Систему на машине трехкратно промыл дистиллятом. Залил кастрол... Пленка на антифризе осталась...
Х/З, что такое - ни на что, ранее встречающееся мне, не похоже...
Разрушение оксидной пленки алюминия? Реакция смешанных ранее неизвестных жидкостей? Остатки от попавшего(до меня) в систему охлаждения масла(при ремонте, напр.)? Кто-то умный до меня лил присадки? Или герметик-антитечь?... Или, все же, АТФ из коробки...(???)
Хочу спросить у бывалых: встречается ли настолько микроскопическая негерметичность теплообменника АКПП, чтобы(в течении года) антифриз заметно не уходил, АТФ была без видимых следов антифриза, коробка работала без нареканий и т.д? Или нормальная дырка прятаться год не может?
Рассматриваются любые версии - предлагайте...
Danelius
Литва
Вильнюс
Заменил антифриз...
Привет! Да не, трещина имеет свойство увеличиваться, уже бы давно вылезло бы... Хлопья - может накипь, когда то воду доливали не в меру, + к этой версии герметик , что бы забить течь... Имхо, конечно...
Влад и мир
Привет, Danelius
Не, не накипь(это знакомо). И воды в старом антифризе тоже не много: ареометр -35 показывает...
На тальк(порошок) похоже. Плавает на поверхности тончайшей, заметной под определенным углом, пленкой...
Знаю, что при нарушении Рн (например - плеснули незамерзайку случайно) алюминий корродирует и дает похожую картину - но живьем такого не встречал, не могу утверждать...
Меня больше беспокоит вероятность попадания антифриза в коробку. Вот тогда кирдык... А как при этом выглядит антифриз, если в него попадает совсем немного АТФ, не видел...
Нашим местечковым специалистам показывал - никто ничего членораздельного сказать не может. Правда, никто из них и не знает, что фрикционы от антифриза сыпятся - "давай, заганяй, ща мы тибе тасол сменим и буишь как новенький!"...
Вопрос про гликол-тест просто вгоняет всех в ступор...
plicbesttan
