пузыри и зеленая пена в антифризе
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет, Danelius
Не, не накипь(это знакомо). И воды в старом антифризе тоже не много: ареометр -35 показывает...
На тальк(порошок) похоже. Плавает на поверхности тончайшей, заметной под определенным углом, пленкой...
Знаю, что при нарушении Рн (например - плеснули незамерзайку случайно) алюминий корродирует и дает похожую картину - но живьем такого не встречал, не могу утверждать...
Меня больше беспокоит вероятность попадания антифриза в коробку. Вот тогда кирдык... А как при этом выглядит антифриз, если в него попадает совсем немного АТФ, не видел...
Нашим местечковым специалистам показывал - никто ничего членораздельного сказать не может. Правда, никто из них и не знает, что фрикционы от антифриза сыпятся - "давай, заганяй, ща мы тибе тасол сменим и буишь как новенький!"...
Вопрос про гликол-тест просто вгоняет всех в ступор...
Хорошо, давай зайдем с другой стороны - масло в коробасе чистое, без всяких там вкраплений ? Или же как вариант на СТО взять грамм 50 отработки ATF и смешать с литром ОЖ и найти 10 отличий
Влад и мир
Заходил уже...
Только не в таких пропорциях. 50 к 1000 - это коробке уже конец придет (вис предписывает при выявлении гликоля 90мг(!!!) на литр антифриза менять радиатор и АТФ...)
В 100гр чистого антифриза капнул 2 капли АТФ. Первые дни - выраженная масляная пленка. Порадовало. Через неделю масло поменяло цвет/фактуру: белая пленка на поверхности. Похожа на то, что в расширителе, только... гуще, тяжелее(что-ли), более плотной структуры, выраженными разводами(полосками)...
Сам от своей паранойи устал...
NavyMan
Заходил уже...
Ну а ОЖ уровень повышается? Или АТФ в коробке? А уровень ОЖ в бачке уменьшается?
Влад и мир
Вспомнил, на что похоже: Если из банки оливки(маслины), черные, в посуду вместе с жидкостью выложить, то на поверхности этой жидкости остаются пятна такой пленки)).
...нет, похоже - это мне к доктору(психиатру) надо...)))
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет! Записывался сегодня на ТО, ( с гарантии слетел уже, поэтому не к ОД, а обратился к знакомым, они всеми немцами профессионально занимаются ) заикнулся за замену ОЖ, эти мне кричат, что у меня сервис А, не требуется замена, т.к меняли в ноябре, а я им - лаком пахнет и пленка мутная, ты бы видел КАК они на меня смотрели!!!! Потом поржали вместе , ну и как я понял, даже в водородном движке прозрачной она не будет... Т.что забей, по ходу это все нормально
Влад и мир
Привет, Danelius.
Уже забил)).
Я, вообще-то, сам свои машины обслуживаю(>30 лет с техникой), а тут, к своему стыду, узнал, что гликоль растворяет в труху фрикционный состав... Ну и понеслось:
_машина до меня 3 года в Германии(ХЗ, что с ней было) - там в базе МВ данные о замене бампера,
_на траверсе морды наклейка о замене хладагента в кондиционере (совпадает с датой замены бампера)
_недавно засопливило маслом соединение конденсора (радиатора кондиционера), заехал к кондейщикам - торики на соединении сменить, там вычислили, что конденсор меняный(не родной)
_на радиаторе охлаждения наткнулся на надпись "валео" (возможно, был заменен)
_после покупки машины, замерил уровень в АКПП - оказался завышенным на 1см
_на поверхности в бачке хрень какая-то плавает
_менял АТФ - так старая была темно-коричневая, с желтоватым оттенком...
и т.д. ...
На японцах много лет ездил(обслуживал) даже не знал про возможность попадания антифриза в АТФ... Там контур только специально пробить можно, если очень сильно стараться. Радиатор полностью сгниет, а теплообменник будет целый...
А по сроку замены ОЖ - да, 250000 или 15 лет. Хотя... Антифриз 325.0 - гликолевый. С чего такой срок службы?... Потом, требования у даймлера к воде в антифризе трудновыполнимые, потому бы я не стал ждать 15 лет... тем более, даймлер говорит о максимально возможном сроке (в принципе)).
РС: не у всех на поверхности антифриза пленка. А вот то, что иногда она бывает, и при этом "все нормально" - будем надеяться)).
Danelius
Литва
Вильнюс
РС: не у всех на поверхности антифриза пленка. А вот то, что иногда она бывает, и при этом "все нормально" - будем надеяться)).[/QUOTE]
Доброго время суток Влад и Мир! Тоже с а/м давно, только последние лет 10 что то не тянет под капот лезть , да и на гарантии стараюсь держаться, ну да ладно , да, будем надеяться что это нормально, у меня тоже пленочка на ОЖ есть, но все вроде в норме
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Вот вы тут с этой плёночкой... Да нормальное это состояние. При любых антифризах происходят окисления образующие лёгкие плёнки. Антифриз бегает по алюминию,чугуну,резине,меди и пластику. На одном оставляет при определённых температурах на других изделиях смывает. Плюс сам теряет свои свойства. За 22 года работы с машинами их навидался всех цветов радуги. А уж каких только ужасов не видал. Разбирал системы с проверкой плотности а по виду отработанное масло и машины отлично бегали. Что после 5 замен становилось по симпатичней. Много людей вообще никогда не меняют антифриз,тосол. Разве что только когда что-то развалится в водиной системе. Всё что подруки попадётся то и заливают,не задумываясь там тосол или антифриз.И ничего не случается. Я большую часть водителей практически уговариваю сменить жидкости по машине. Это реальная жизнь :icon_e_smile: Я поражён таким владельцам которые из-за плёночки и запаха готовы развить тему кучу страниц :)
sergej987
s211 e240
Может слить антифриз!промыть дист.водой и вместа антифриза оставить там воду.На ней же будет виднее,толи там масло,толи еще что?так можно?
А попробуйте промыть со съёмом расширительного бачка.Даже мыть не всю систему,а только бачёк.Когда там образуетса каша,изолируйтее шланги которые идут к бачку,снимите сам бачёк и мойте только его.Если поссле нескольких раз промывки зелени станет меньше то значит вымывает герметик.
Влад и мир
Это первое, что делал...
Забавно: в бачке есть фильтр. Тряпочный мешочек. Стоит в последнем отсеке, с которому снизу шланг приходит (немцы выдумщики-затейники...)
mb124cxa900
'94 124 E200 black!
менеджер автосалона
подскажите как правильно выгнать воздух с системы ?? W124 E200 М111.019
уж думаю слить всё и по новой залить.....(единственное знаю что колесо печки на максимум выставленно при включённом зажигании)....подскажите что делать ? грешу на прокладку но до етого может может...что то другое
MBuser
E-class
когда у меня был 124-й, с развоздушиванием никаких проблем вообще не было! правда у меня был 200D, но система не завоздушивалась сама!
1. попробуйте поездить немного с включенной на полную печкой, там стоит электронасос он должен сам прокачать и выгнать воздух, если из печки дует горячий воздух (не теплый а горячий!), то знач. никакой воздушной пробки нет
...если же не помогло, то сливайте почти все (оставьте литра 3-и) и на холодной машине заводите, помошник держит средние обороты двигателя а Вы медленной струйкой вливаете остальное до уровня
P.S. а вообще придерживайтесь регламента, Вам в тему по 124-у, это сюда --->
Vaselmers
