Работа АКПП
S-gar
Мерседес Cервис
встретимся поговорим, обсудим
albatros
GLK, МЛ350 W164
forlife
...не секрет,нужно правильно перебрать коробку...:icon_e_wink:
ну так как сам я этого точно не сделаю, хотелось бы ещё телефоны, пароли, явки умельцев:)
да, и такой вопрос, положительные примеры то есть уже?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
forlife, а снизу в подписи телефон не видите ? albatros,
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
S-gar
Мерседес Cервис
если бы все было так просто.....
то что там , все это давно знаем, но это не всегда помогает
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
фильтр.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Егорио, масло надо менять полностью через 60т.км.
и возможно вам это поможет.
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
земляк, а где у нас в Екате полностью его заменят? приспособы нужны? масло у меня свое, с Мерседес-цента привезут.......
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в личке
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
приспособы нужны?
ключи и Стар (фирменный мерсовский диагн. прибор) для определения температуры масла в АКПП, т.к. уровень масла выставляется при 80гр. масла в АКПП
gesha, albatros, или можно без "Стара" уровень выставить правильно ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
... для этого существует щуп...:icon_e_smile:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
про щуп то понятно, а как температуру масла в АКПП определять ?или уже не надо ?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...измерять температуру нет необходимости..это не стакан 200грамм в горизонтальном положении...здесь главное что бы меньше минимума не было...
Wits
W211 WDB2110041A788579
электромонтёр
Может кто подскажет, хотел узнать можно ли при движении включать нейтралку а затем драйв, что бы экономить? повлияет ли это на работу коробки или нет
владддд
меня тоже интересует повлияет на работу и строк експлуат. на типтроне включать нейтраль на ходу штоб ехать накатом?????
Johnsonnew
1-Можно
2-НЕ желательно
3-Повлияет
4-Экономии не будет!
вопросы жесть... :wall::wall::wall:
vittttt
Господа мерсоводы! А если дергания возникают не в пробках, а при движении, при 1200-1400 оборотах при нажатии на педаль газа. Что это может быть и лечтся ли ? гидротрансформатор? WDB2110221A854323. Коробка 7G - 722.902
Johnsonnew
Проблема не обязательно в коробке, начните с диагностики!
nikita12345
