Работа АКПП
  • Автор темы Автор темы forlife
forlife
Такой вопрос, на ходу проблем ни каких, всё чётко, мягко и плавно переключается, а вот когда в пробках тыркаешься, бывает иногда переключает с толчками, довольно ощутимыми. Что бы это могло быть?
коробка 7g?
722.6 известная проблема, чаще всего проявляется на 211 со 112 моторами, у кого то оно вообще прыгает в пробках, неправильное срабатывание муфты блокировки гидротрансформатора, кому то помогает замена масла в АКПП с промывкой гидротрансформатора, кому то не помогает, кто то отключет клапан блокировки гидротрансформатора....
проблема до конца еще никем не была решена, мое мнение , что это недоработка математики блока управления АКПП для этих авто
да, прошу прощения)))
Машина E240 112 мотор, коробка 722.696 VIN WDB2110611X108393
gesha,т.е. на сколько понимаю по проблеме надо просто свыкнуться и забить?
вообще планировал на ближайшем ТО поменять масло в коробке
поменяйте масло в АКПП, только обязательно с промывкой(технология описана в ремонтной документации WIS)....если не уйдет, то эту проблему может немного сгладить чип тюнинг мотора(со слов клиентов, некоторый положительный результат присутсвует, толчки становяться менее ощутимые)
есть факты что это помогает, может и вам поможет.
небыло обновления этой математики ?
У меня тоже самое!!! особенно было если резко тормознуть!!!
Поменял:
1.Масло 236.14
2)Расходомер оригинал +поиграл со СТАРОМ.
Уже год и палет нармальный.
Чуть на коробку меня не развели !!!!!!
Такое "иногда" я у себя наблюдаю на машине. Масло менял полностью, с промывкой.
Вот мои умозаключения. Хаотичная езда в наших пробках не может быть осознана до конца мозгами адаптивной коробки. В какой они себя могут загнать режим при этом - непонятно и факторов для этого тоже хватает.
Далее. Эффект этот проявляется скорее и чаще на сильной жаре. Что дополнительно говорит о нештатном режиме эксплуатации АКПП и противоречивых показаниях датчиков, управляющих режимами коробки(в т.ч. и расходомер).
Поскольку это происходит крайне редко (хоть и неприятно, при немаленьком моторе - дергать может крепко), я на это забил. Есть другие более насущные вещи, которые надо чинить, когда они возникают.
2 0700: А что Вы там со Старом делали? Адаптации коробки крутили?
с самого начала были мысли именно про то что коробка пытается адаптироваться и не понимает чего от неё хотят, но как говориться лучше пере бдеть, чем не до бдеть
-=sab=-
я полностью с вами согласен по поводу пробок, ведь В ГЕРМАНИИ там савсемь другая езда и дороги..
По поводу старухи то я сбрасывал адаптации на дросельную заслоку и отключил датчик SRS наличия дет.сид.
господа 722.6 устанавливалась на кучу разных моделей, но описанный симптом характерен именно для 211 со 112 моторами...поэтому и делаю вывод что косяк в программе, тем более, что эксперименты с моторной математикой сглаживают проявление симптома
самое интерстное что у моего товарища W210T 300TD ручка на АКПП поломана (пробег я думаю за 1000000) а коробка переключается ИДИАЛЬНО правда на холостых на Dстоит на месте.
А у меня и пробег не большой и если постоять в пробках то начинает тупить, иногда может дернуть слегка когда нужно на обгон пойти.
Я думаю тут связано именно с М112!!!! с настройками.
Если взять таптануть несколь раз то потом целый день переключения очень мягкие:)
Адаптации сбросить можно СТАРОМ, но в этом смысла большого нет:ny_sanki:
то что вы описываете, это просто цветочки по сравнению с тем, что бывает на 211
так можно расписать абсолютно любую машину!
идеальной машины нет, все они ломаются
хочу 211 - после этих слов мне стало что-то совсем жутко:(
Не бойтесь. Ничего страшного в самой машине нет.
Страшное всё скрыто в Вас и Ваших автомастерах. Никто больше из машины кусок дерьма не сделает. :)
...проблема в самом деле известная, как оказалось гидротрансформатор тут не при чём,проблема в самой коробке...в большинстве случаев устраняеся...
AMQ
