Работа дворников проблема
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
У меня была такая фигня. Я снял с крепления поводок и на несколько зубцов поднял его выше. Всё теперь поднимается. Сначала казалось что дворник высоко, потом привык, ну видно его на стекле, под капот не уходит, зато поднять можно.:)
dennk
WDB2200651A239413
Спасибо за советы. Сегодня, собравшись с силами, перелистал "родную" книгу к машине на немецком (500 стр., хотя в немецком не бум-бум). Методом сравнения ответов в форуме и закомых цифр в книге убедился что поднимается поводок через включение "дворников" и перевод положения ключа зажигания на "ноль". Всем спасибо, тему можно закрыть.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Строно видут себя дворники
Сегодня в дождь, дворники работали в течении часа без проблем, а потом замерли на середине стекла, включая первое и второе положение не подавали признаков жизни, так-же не было отклика и на нажатие одиноразового включения, когда превел переключатель в третье положение и четвертое положение заработали как не вчем не бывало, в 1-2 положении, спустя время глюк повторился, помогло включение положение скорости 3-4, и повторилось еще пару раз. В чем проблема в концевике в самом моторчике (выключатель крайнего положения вроде), в щетках (маловероятно мотор работает в положении 3-4), или в датчике дождя???
fantom22
У меня такая же проблема иногда случается. Только для того, чтобы их снова запустить приходится выключать в ноль и потом запускать заново...
Chris
Странно.... Хотя там кажется на моторчике толи микриком, толи сенсором определяется положение нуля с шестерни.. может глючит? Старуха в данном случае даже что то говорит типа "Ошибка положения дворника". Помогла WD в разьем
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Скорее ошибка датчика дождя.Можно конечно отогнув дворники от стекла(когда сухо) запустить...но ждать долго.
Chris
Датчик дождя к положению дворников отношение имеет посредственное...
fantom22
Тогда остается вд в разъем?? В какой? И где он находится-выручайте плиз)))
Chris
На что бы поменять "дворник"
Имеется ввиду не сама пресловутая щетка, а именно её "тяга" с её широким креплением, под которое щеток просто не делают. Так надоело, что не могу в магазине купить ничего кроме оригинала и боша... скрипят жутко, ценник бешенный. Ведь наверняка есть какие то детали, чтобы поставил и вуаля - подходят все дворники?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
пожалуй моторчик дворников
fantom22
ВДху в моторчик дворников или его новый покупать?? Не совсем понял...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
скорее новый или б/у
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ты знаешь я вот как то подумал,а не подтереть ли тягу напильничком под нормальную щетку???:icon_e_wink:
Chris
Надо попробовать кстати!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Поставь поводки от рестайла.
Chris
Номерок не подскажешь?
Airport
W220&W124&W210
2208201744
2208200044
Левый и правый. Вроде так.
На разборках около полутора тыр стоят.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
У меня , например ,если дворники включены без датчика дождя, т.е. на самой быстрой скорости, случай не повторяется...
На первой скорости (первая от выкл.положения) во время остановки авто перестают работать, как трогаешься опять начинают, и если сильный дождь, то всё норм. Но если капает немного, то или останавливаются на перекрёстке и не начинают работать пока в "0" не поставишь и обратно, или могут встать по середине стекла, опять же "0" помогает.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Плюс две щетки...Можть подпилить??
alex-064
снять поводки и об точилку, я так под безкорпусные подогнал и вот вам счастье, чуть колхоз, но незаметный и радует качеством щеток, а не оригинальные лопаты за полтора рубля:icon_mad:
Villyobilly
