Работа дворников проблема
Chris
Спасибо родные мои :) Попробуем подпилить и посмотрю на разборе поводки (если подпилить не получится нормально :D)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
в Москве на разборках комплект 4000 р в среднем
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Дворники на 220-й (Крючок!)
Подскажите модель бескаркасных дворников с креплением типа крючок! Длина 68 см.
Нашел одни Bosch 3 397 005 046 ...но ценник не радует...
VladimirAvdeyev
S320 W220
Так на екзисте стоят 1 673,62р. Цена не так, чтобы не радовала ))
maxim3008
Дворники от рестайлингового 220
У меня 220 99 года, дворники каркасные, мне не совсем нравится как они выглядят, точнее совсем не нравится :(
Подскажите туда можно воткнуть дворники от рейстайлингового???:?:
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Можно и нужно.
Экономия на щетках обеспечена.
Airport
W220&W124&W210
Целиком всё.
sklaif
была такая же беда. помогла разборка моторчика щеток и чистка контактов.
ijaija
Ребята, а где их купить или заказать можно?) нигде найти нужный размер не могу)
Chris
Selten
Ну как там с подпилом и заменой ? Фото результата можно выложить ?
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
На 68 см под крючок щеток я не нашел (даже под узкий)...максимум 65 см.
X-Morgan
Имеется ввиду не сама пресловутая щетка, а именно её "тяга" с её широким креплением, под которое щеток просто не делают. Так надоело, что не могу в магазине купить ничего кроме оригинала и боша... скрипят жутко, ценник бешенный. Ведь наверняка есть какие то детали, чтобы поставил и вуаля - подходят все дворники?
Вы смотрите меняйте очень акуратно. Я неделю назад менял резинки на самое щетке, снял щетку, поменял резинки, сам держатель щетки на сильной пружине, когда цеплял назад, с пассажирской стороны поднял держатель, как писал, он на пружине, соскользнул с руки и ударил по лобовому стеклу, сразу пошла паутина, стекло под замену. Так что на будущее, смотрите не повторите моих ошибок.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а я на прошлом 220-м просто поменял поводки и щётки на рестайл
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Сегодня в дождь, дворники работали в течении часа без проблем, а потом замерли на середине стекла, включая первое и второе положение не подавали признаков жизни, так-же не было отклика и на нажатие одиноразового включения, когда превел переключатель в третье положение и четвертое положение заработали как не вчем не бывало, в 1-2 положении, спустя время глюк повторился, помогло включение положение скорости 3-4, и повторилось еще пару раз. В чем проблема в концевике в самом моторчике (выключатель крайнего положения вроде), в щетках (маловероятно мотор работает в положении 3-4), или в датчике дождя???
это включатель накрылся у меня так было ,,,поставил новый и все заработало ,, у меня перековались два провода и поэтому неработало,,, но поставил новый а старый отремонтировал теперь тоже рабочий,, такчто неторопись покупать сними переключатель там 10 мин работы снять руль осторожно с шайбой чтоб нераскрутилась,все это выташишь и все и посмотришь может у тебя тоже проводки перековались,, все снимается окуратно все на защелках ломать ничего ненада удачи
Дмитрийкамчатка
