Работа дворников проблема
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Скорее ошибка датчика дождя.Можно конечно отогнув дворники от стекла(когда сухо) запустить...но ждать долго.
ерунда дачик дождя включается первым положением а на втором положении дачик дождя уже не причем и т,д ,,,,,и что ждать проведи рукой над датчиком он включиться только дверь водительскую закрой а то работать небудет
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
У меня , например ,если дворники включены без датчика дождя, т.е. на самой быстрой скорости, случай не повторяется...
На первой скорости (первая от выкл.положения) во время остановки авто перестают работать, как трогаешься опять начинают, и если сильный дождь, то всё норм. Но если капает немного, то или останавливаются на перекрёстке и не начинают работать пока в "0" не поставишь и обратно, или могут встать по середине стекла, опять же "0" помогает.[/Q
:( у тебя накрылся переключатель 100 пудов
S-gar
Мерседес Cервис
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
только лить воду
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
если машина заведеная и вклучено первое положение это включен дачик дождя если проводишь над ним рукой ну приблезительно сантиметра два три над ним он должен включиться ,,,,,, у меня включаеться ,,,,,,,, все работает модель у меня 2000года 320L ,,
вага
два два ноль
Стеклоочиститель! нужна помощь!
в общем проблема в том что у меня засорились соски..или пищалки...не знеаю как их назвать...откуда вода брызгается....это как я знаю из-за того тчо там все засорилось накипью так как в бочке стоит обогреватель...мне говорили что можно их снять и положить в раствор с лимонной кислотой...но до этого никак руки не дойдут..все это как-то рпоблемно...обшивка тепловая и все в этом духе..мой вопрос вот в чем...есть ли средство которым я забрызгаю входы и все там само растворится?? может вдшка?? или там какой-нить очиститель инжектора растворит все это? заранее СПАСИБО)
Chris
Как показала практика на личном опыте.. только замена...
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Реанимировать можно. Снять и продуть сжатым воздухом+продуть все трубки и вытряхнуть бачок.
dennk
WDB2200651A239413
После покупки машины смог только один раз брызнуть, после чего все форсунки забились.
Снимал бачёк, с автомойки привёз "жижи", чем авто сверху "запенивают" и этим промывал. С кипятильника аккуратно ножом соскабливал. Сами форсунки ковырял иголкой и продувал компрессором (повторяющиеся процедура: поковырял - продул - и так много раз). Год эксплуатации - нормально.
Don300
Почистить можно - только муторно. Если сами не будете делать могу сервис дать где сделают, обращайтесь в личку.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Дворники
Добрый день!Подскажите,каков номер и расположение преда на стеклоочистители??
сергей дулотин
S500 w220
Vito 638
Sprinter 316
A170 у жены
продажа автозапчастей б/у из европы
а у меня пишет ошибку перегрева датчика дождя и не работает, ошибка не скидывается. замена датчика?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну вообще если за зеркалом на стекле виден оптический элемент.Значит есть!А по логике -если в первом положении цикл не равномерный то есть датчик.можно проэкспериментировать и намочить сухое стекло в районе зеркала салонного.и посмотреть что будет ;)
Так же скорость дворников зависит от скорости перемещения авто.
yurjevich
W220 S500 2000
WDB 2200751A170979
У меня кстати такая же фигня - пару раз работал прерывисто, а так постоянно крутил, датчик есть его видно, стекло меняное! Что посоветуете - отключать/менять/забить?))))
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Последний вариант :)
Stas.Bubin
S320
WIN 2200651А009653 Проблема в следующем:В первом положение включателя дворников они машут постоянно так и как во втором.прерывистый режим пропал Диагностика Star ошибок по дворнику не выдает.Замена реле результата не дает.Стекло родное не меняное.Куда копать, может датчик дождя попробовать заменить?
ВСЕ!! Проблема решена датчик дождя заменил (1500р.б/у) все работает!
Как ни странно ошибок диагностика не выявила.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...а переключатель исправен?
blacknind
