Радарные датчики контроля мертвой зоны
АлександрКП
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы.
Как обещал, пишу про радарные датчики. Сразу оговорюсь, что я не обсуждаю нравственные принципы дилеров. Помните одно: у вас задача, чтобы ваша машина дольше не ломалась, у них задача, чтобы ваша машина ломалась чаще и дороже. Т.е. у вас с дилером совершенно разные задачи.
Если кому надо не допустить этой беды, пишите в личку. Подскажу кто вам может помочь за разумную цену. Подразумевается снятие заднего бампера, потому что иначе нормально это не сделать.
На фото видно, что произошло с датчиком.
Итак по-порядку:
Первый раз датчики у меня накрылись через полгода эксплуатации. Дилер сказал, что такое бывает и я не первый. Хорошо, раз гарантия, то*поменяли. Прошло полгода и датчики опять накрылись. Тот же диалог*с дилером и опять замена по гарантии. Прошло полгода. Датчики опять накрылись. Гарантия как раз кончилась и дилер со счастливой улыбкой сообщил мне кто я встрял на 80 килограмм.*По 40 каждый + провод. Вот тут наступило время задуматься. Ну не может мерседес ставить датчики, которые так быстро ломаются. Что-то здесь не так. Нашел датчики на авито по приемлемой цене, купил и поехал к*тому же знакомому.*Снимаем задний бампер и видим следы окиси (попадания влаги в датчики) см. фото. Стали смотреть откуда. Оказалось, что разъем устроен таким образом что через защелку (рядом с ней открытая дырка внутрь датчика) попадает вода. Датчик стоит за задним колесом и вся грязь летит на него. Там все открыто. Ради интереса посмотрели разъем парктроника. Там совсем другое устройство и влага туда не попадает.*Т.е., проще говоря, у дилера, при смене датчиков по гарантии, должны были это заизолировать. Это я про разные цели владельцев и дилеров. В итоге заизолировали с механиком, поставили, включили, он сбросил ошибки из памяти и я поехал. Пока полет нормальный. Теперь к слову о программировании. В инструкци к датчику сказано: "Проверить актуальность ПО". У меня система сразу распознала датчики и начала работать. Ошибки он очищал из памяти. Как видное на фото, датчик это очень сложное устройство, потому и стоит так дорого. IMG_20170112_060855_1.jpg
номера деталей смотрите тут:
ТЫЦ
    138,9 КБ · Просмотры: 447
    294,9 КБ · Просмотры: 431
    239,3 КБ · Просмотры: 751
    106,1 КБ · Просмотры: 762
    397,5 КБ · Просмотры: 865
Вячеслав161
Дабы не дублировать тему, напишу здесь,проблема та же,не работает датчик мертвой зоны в заднем бампере,квадратный, подскажите номер,не могу найти, VIN wdd2120031A055889,автор и если не секрет подскажите где датчики покупали?
АлександрКП
покупал на авито. датчик искал по факту, т.е. вытащил, посмотрел и искал такой же. Либо можно у дилера узнать номер датчика
Вячеслав161
При покупке машины заранее знал,что датчик не исправен,датчик отдали старый,он уже снят был,но на нем никаких опознавательных знаков нет
АлександрКП
странно. плохо, что снят. попробуй у дилера узнать. Я понял, что назначение датчиков разное, так что вариантов немного
Теперь к слову, когда вам будут вешать лапшу на уши, что датчики надо прописывать в системе и это очень сложно, не верьте в эту лажу. Система сразу распознала датчики и начала работать
Это при условии что вы покупаете датчики на Авито и БУ
Новые датчики приходят без програмного обеспечения и кодировки!
Так что не вешайте лапшу на уши другим раз вам повезло!
А то потом приезжает чел на сервис с новым датчиком и начинает возмущаться почему ему датчики програмируют раз человек написал в интернете что ничего не надо делать!!!
АлександрКП
я не подразумевая покупать б/у. но учту. спасибо.
АлександрКП
АлександрКП
http://catalogs.glavdetali.com/merc...wbnVtPT04OHx8c3ViZ3JwPT0wNzV8fHBhZ2U3MD09LTE=
ищи в навесные детали/бампер задний
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
A0009062600
кирилл928
S212 300CDI,GL500
была такая же ерунда, покупал на ибей в германии, один новый один бу все работает
RS064
Хелп! WDD2120471A095722 накрылся датчик, Электрика глючит страшно без него. Нигде не могу найти!!! И на экзисте слишком много замен...почему так?
RS064
http://********.ru/forum/showthread.php?t=338764
Почитайте!))
w 124 мурзик
