Радиатор
vladish
У меня когда потёк патрубок, то я решил его заменить. Я менял патрубок под номером 40, когда я его снял, то у меня вытекло 6,5 литров охлаждайки.
    23,5 КБ · Просмотры: 464
  • Мне нравится
Реакции: DAIR
DAIR
Националные особенности слива
Спасибо за совет. Но есть нюанс - ремонтирую на улице, а на улице у нас машину даже мыть запрещено, борьба за экологию. Поэтому хотелось бы завершить процедуру задуманным образом, без попадания антифриза на асфальт.
RAIN5297
Insignia
При откручивании пробка сливного вентиля провернулась до упора лишь на 90 градусов относительно положения отмеченного желтой меткой, фото 1. При открытой крышке расширительного бачка антифриз отказался покидать систему охлаждения... Продувка воздухом через трубку одетую на сливной патрубок результата не дала, фото 2, воздух спокойно выходит в районе пробки. Вопрос знатокам - что не так? Отворачивать далее пробку насильно? Спасибо за внимание и помощь.
S211 220CDI Classic 2009 г. VIN WDB2112081B443418
Должна больше откручиваться, я обычно пассатижами ее проворачиваю, она вылезает
  • Мне нравится
Реакции: DAIR
vladish
А кто сказал, что при этом антифриз я сливал на асфальт? Все 6,5 литров до последней капли были залиты обратно, ничего не пролилось.:icon_e_smile:
Влад и мир
Сильнее крутить. Будет щелчок и пробка провернется дальше. Сольется 10 литров(я недавно менял)
ПС: Расширитель лучше снять и промыть. В нем фильтр. Трубу от радиатора к бачку отстегнуть от зажимов, максимально приподнять, чтобы антифриз вылился в радиатор > оттуда через краник...
Промывать пару-тройку раз дистиллятом...
  • Мне нравится
Реакции: DAIR
Artemw211 320CDI
Пробка должна поворачиваться и опускаться вниз, возьми плоскогубцами, тольо без фанатизма, а кол-во антифриза зависит от мотора....
  • Мне нравится
Реакции: DAIR
xamelion685
WDB2110611A025376
ее просто надо потянуть на себя теперь
  • Мне нравится
Реакции: DAIR
Artemw211 320CDI
Ну вообще она должа откручиваться и одновременно постепенно выниматься, одновременно крути и подтягивай вниз...
DAIR
Большое спасибо всем кто ответил на мой вопрос.
С помощью плоскогубцев провернул пробку немного за 90 градусов (одновременно оттягивая на себя) и антифриз начал выходить через патрубок, на который я предварительно одел шланг - фото 2. По сути процедура мало чем отличается от MB 123й и 124й серии, но из осторожности решил перестраховаться, смутило то что пробку подклинило в положении 90 градусов. Слив антифриза понадобился для замены термостата. Только что сделал пробный круг, температура довольно быстро застыла на 90°, что подтвердило целесообразность замены. Хотя в холодном состоянии и старый и новый термостат одинаково реагировали на продувку воздухом, что меня несколько озадачило.
prima2005
Мерседес Е350 4-matic 2005 года
VIN: WDB2110871X197499
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, оригинальный номер радиатора на мою машину и заодно посоветуйте какую замену можно применить.
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Оригинальный номер A 211 500 01 02.
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
U menja potek original MB radiator na 220000 km ( bil uzhe klejanij ).Postavil za 100 euro : new - ne original ! V magazax i Internete vibor ogromnij,ceni raznie ... Uzhe god kak vse ok :)
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Как вариант можно и NISSENS, достойный аналог.:icon_e_wink:
Den76
WDB2110611X099084
Подскажите. Купил МБ Е 240. Периодически на экран выводит надпись про антифриз типа долейте. Начал разбираться под капотом. В бачке жидкость падает практически на самое дно где-то сантиметра полтора только остаётся. Доливаю проезжаю километров 15 опять на экран выводит про то что жидкости мало. и опять сантиметра полтора в бачке. Начал искать где течёт. Вроде бы на том месте где в радиатор подсоединяется шланг с бачка на самом радиаторе мини трещина....сочится еле еле. Так вот в чём вопрос собственно вернее два вопроса. Если жидкость уходит из системы охлаждения то из бачка она уходит совсем или какое-то её количество всё-таки в бачке остаётся а в самой системе уменьшается? И можно ли запаять радиатор?
ОлегМё
Mercedes E-Class E 240 Авангард
VIN: WDB2110611X110208
Была такая же ерунда, когда купил горел значок "долить антифриз". Поискал, понял что лопнул расширительный бачок в двух местах. Снял заклеил, бачок бежать перестал, зато побежал радиатор. В итоге заказал бачок и радиатор, поменял.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
радиатор вы вряд ли запаяете, трещина эта будет только расти. Меняйте радиатор и крышку на расширительном бачке (может быть не стравливает давление)
Den76
WDB2110611X099084
ок спасибо
Korabl163
