РАСХОД МАСЛА Д.В.С.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Чет маловато 2.8л.....
Посмотри внимательно на тахометр.Двигатель работает,поэтому 2.8 л.
У меня на аналогичном фото показывает 6.0 или 6.1 л.иногда 5.9.
При смене сливаю 6.0л и заливаю 6.0л.Расход = 0,0. =5W40.
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Ок! Какое масло, какой пробег.
Александр-Анапа
MB C240 2,6 л 2002 г.в. VIN: WDB2030611F236479
У меня W203 C240 2002года, пробег 130000 км, залил 8л Mobil 1 0W-40 New Life, откатал 15000 км и слил 7,7л!!! Подскажите, что за скрытай замер и как его сделать. WDB2030611F236479
Виталий1980
W203 С200 CGI 2004 г.
Военнослужащий
W203, 2004 г.в., пробег 185000 км., езда по городу - масло не ест вообще, езда по трассе - ест 100-200 мл. на 1000 км. Масло 5W30.
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
271 мотор должен жрать масло!, машина не для пенсионеров!, 300-500 на 1000 нормально. Сам недавно долил 2 литра (проехал 4000 км.) масло 0в40 мобил, на 5в50 меньше жор
Щас показывае 6,2
morales
расход масла на w203 c240
повышенный расход масла на больших оборотах.пробег 232тыс.тяга уменьшилась,расход бензина увеличился.свечи черные.диагностика ничего не показало.с чего начать проверку двигателя?
Костян555
неверное резина стёрлась!
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Вопрос про расход мала?
vin wdb2030611a000901 вопрос про расход масла, на автомобиле стоит двигло 2.6 так мне сказал предыдущий хозяин типа был 2.4 жрал масло поставил другой тоесть 2.6 не знаю по ходу лапшу навесил...так вот 2.6 пробег если он наврал то около 230000 если нет то около 30000 но это так для инфы проблема в том что жрет литр на 600 км. с агресивной ездой это нормально?... лью оригинал мерседес масло, ...может присадки помогут или масло сменить...?
Mers-Bz
Затраты на масло примерно 1:1 к затрата на бенз получаются, если не больше. Если уже оригинал не помогает, то тут жижами не поправить, да и заменить его просто не на что. Начните с диагностики, как бы для прояснения ситуации двигатель вскрывать не пришлось. По поводу байки бывшего владельца, вероятнее всего родной мотор просто умер, поставили другой, какой подвернулся из самых дешевых с разборки, лишь бы тарахтел, соответственно он оказался практически трупом.
Rinald
w203
wdb2030611a000901
(1:1 к затрата на бенз получаются,) тоесть один к одному бензину что ли? не понял друг? какая норма по расходу должна быть?
Mers-Bz
Да никаких норм, просто обратил внимание на то, что ты сейчас на масло тратишь денег примерно столько же, сколько и на бензин, а это караул :icon_e_surprised:.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну литр оригинала рублей 600-700, а на 600 км. думаю на этом авто уйдет литров 75, а это уж никак не 600 рублей
Расход большой, ни в какие нормы не лезет
Mers-Bz
Мда, подзагнул ... но смысл понятен
Rinald
w203
wdb2030611a000901
все понял.
роман с180
мерседес с180 w202
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=39628&page=11
Вот, дискутировали на аналогичную тему... Все в один голос говорят - в таких случаях движек капиталить надо, если конечно ни где не течет.
Посмотри еще: болты крепления картера двигателя не разболтались? Может подтянуть надо. Или сальник колен-вала прохудисся. Лист картона на ночь под двигатель положи, увидишь откуда течет. Сдается мне, подтекает у тебя где-то, потому что даже с учетом угара - уж больно огромный расход.
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Пишет (чек ойл) как понимаю означает проверить уровень масла, проверить не могу так как нет шюпа, недавно менял масло и проехал 600км как знаю замаргал чек ойл сказали долить литр....провевил откуда капает таких явных подтёков не обнаружил и не капает, но если приглядется снизу из под ямы на крышки головок с обоих сторон подтекает немного но я не думаю что оттуда литр слился там типа подтекло и остановилось.
RAIN5297
Insignia
Ну так надо было с этой информации начинать. А если после замены масла - уровень получился на нижней грани, скажем грамм 100 не хватало до критической отметки когда пишет Проверьте масло, ты проехал 600 км, сожрал эти 100 грамм, он тебе соответственно до нормы попросил долить литр!? По компьютеру нельзя судить о расходе масла, купи себе щуп специальный, либо подбери какой то. А так морочишься не по делу
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Шюп с тросика сделал, он доходит в упор в картер, так вот мне нужны размеры тоесть сколько мм сколько литров, есть у меня такая инфа ..во вложение фото.. там вроде написано но не соответствует реалам у меня на тросике больше показывает!??? Какую маркировку сделать нужно?
    863,2 КБ · Просмотры: 398
роман с180
мерседес с180 w202
Спец-Щуп лучше заводской купить, правильней он называется - сервисный щуп, конкретно для этой модели (не тот случай, чтоб экономить). И не думаю, что он будет много стоить. Между минимум и максимум щупа - 1,5 литра влезает.
"но если приглядется снизу из под ямы на крышки головок с обоих сторон подтекает немного"- наверное прокладку крышки надо менять...
Rinald
w203
wdb2030611a000901
Прокладки я то поменяю,,а вот с шюпом проблема я просто на выезд на днях собираюсь далеко вот и пока закажу время хотелось бы уверенее чувствовать себя в дороге, а а на спец шюп номерок можите подкинуть? Вот он нормально стоит http://mosautolab.ru/sale/schup-dlj...atele-avtomobilej-mercedes-1200721-p-394.html двигатель m112 w203
кадиловод
