Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Чет маловато 2.8л.....
Посмотри внимательно на тахометр.Двигатель работает,поэтому 2.8 л.
У меня на аналогичном фото показывает 6.0 или 6.1 л.иногда 5.9.
При смене сливаю 6.0л и заливаю 6.0л.Расход = 0,0. =5W40.
Ну так надо было с этой информации начинать. А если после замены масла - уровень получился на нижней грани, скажем грамм 100 не хватало до критической отметки когда пишет Проверьте масло, ты проехал 600 км, сожрал эти 100 грамм, он тебе соответственно до нормы попросил долить литр!? По компьютеру нельзя судить о расходе масла, купи себе щуп специальный, либо подбери какой то. А так морочишься не по делуПишет (чек ойл) как понимаю означает проверить уровень масла, проверить не могу так как нет шюпа, недавно менял масло и проехал 600км как знаю замаргал чек ойл сказали долить литр....провевил откуда капает таких явных подтёков не обнаружил и не капает, но если приглядется снизу из под ямы на крышки головок с обоих сторон подтекает немного но я не думаю что оттуда литр слился там типа подтекло и остановилось.
