Расход масла E290TD
Igor.romaniuk1990
Добрий день. Купила мерс дизель, а тут расход масла 700гр на 1000 км. Не димит не троит мотор сухой но турбина в масове. Где причина не знаю((
Смотреть какой выхлоп, если сизый, то гонит в поршневую, если нормальный то искать утечки. Поставить машину на место без пятен, перед этим проехав 10-20км, и смотреть где пятна, а потом и искать утечку. У меня небольшая трещина в прокладке давала утечку до 1л на тысячу.
Если дым сизый, снимаем патрубок турбины, нижний у интеркулера, если оттуда "ведро" масла вытекает, то турбину на замену, если несколько капель то непаримся - турбина норм.
Если сизый дым и турбина впорядке, то либо маслосъемные колпачки либо кольца, а это разборка движка.
Турбина в масле? Проверте прокладку турбины к движку и герметичность патрубков на турбине.
Спасибо за ответ. Диму нету даже на обгонах. Пятєн масла тоже нет. Но турба мокрая. Наверное надо на сервис.
Прокладку турбины посмотреть и патрубки могут быть в трещинах. Возможно нужно всего лишь турбину протянуть и патрубки новые поставить.
Скажите, а как снять патрубок от турбини?? Есть лише там какие нюанси? Сам ли я справлюсь в гаражі? Может там нужет какой то Рем комплект?
Вспомнил. Есть свист какой то только при 60 км/час. При 70 км/час пропадаєт
Справитесь, я снимал нижний лежа под машиной(у меня защиты нет), отвертка и маленькие головки для хомутов нужны.
Сначала турбину надо отмыть от масла и отложений, высушить и проехатся 10-50км и сразу видно будет откуда масло идет. Треснутые патрубки заменить. Прокладку турбины(если подтекает) подтянуть, непоможет заменить. Снять патрубок интеркулера под бампером, если оттуда масло рекой менять турбину. Турбину самому не перебрать надо спец инструмент и навоки работа, так что замена или ремонт у спеца - это дорого.
Свист надо слушать где конкретно, если только на ходу, смотреть ходовую и трансмиссию, если и при перегазовке появляется - слушать где свистит и когда усиливается.
Судя по объему долитого масла и отсутствию дыма - у вас банальная утечка, смотрите трубки и прокладки. Промойте движок керхером от отложений и масла и смотрите каждые 5-15км, где свежее масло потечет, там и прокладку менять. А вот прокладку, сам некаждый(и не каждую)заменить сможет. Если нет опыта в ремонте двигателя, лучше отдайте спецам. А вся эта инфа, для того что бы вас неразводили.
Полно масла на патрубок от интеркуллера(( турбина без люфта. Похоже замена. + Патрубок от воздушного фильтра трест с*Ка
Мотор не сапунит бризг и дима нету
На виходних будет замер компресии
Компресии 28 кругом. На сервесе в гаражі у Вовчика говорят о плохо масле и дохлих маслосемних кольцах
Он дымил бы как паравоз, только дым был бы сизый и при таком рассходе он был бы достаточно густой. У вас утечка, мастера это видят и разводят вас на капремонт движка. Зачем было мерять компрессию непонятно. Ищите утечку рядом с турбиной или в ней.
Компрессия идеальная, а если масло сьемные колпачки плохие, то при переключение передач появлялся бы сизый дым и такого расхода масло при них небывает.
Помойте движок керхером с пеной и через 10км увидите откуда бежит. Вскройте(снимите) нижний патрубок интеркулера. Либо утечка, либо турбина. И то при резком разгоне турбина бросала бы масло в цилиндры и тоже появлялся бы сизый дым.
Сколько раз делал до красной зони и дыма не видел. Ну предидущий владелец говорит росхода масла небило. Второй мастер говорит тоже за кольца маслосемние. Есть вариант сапун в бутилку викинуть и посмотреть будет ли масло.
Есть масло снизу возле радиатора на колене которое на интеркуллер
И где именно искать утечку. Первий дизель. И почему оновлення там?
Mityaj96
