Расход масла E290TD
Igor.romaniuk1990
Добрий день. Купила мерс дизель, а тут расход масла 700гр на 1000 км. Не димит не троит мотор сухой но турбина в масове. Где причина не знаю((
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Смотреть какой выхлоп, если сизый, то гонит в поршневую, если нормальный то искать утечки. Поставить машину на место без пятен, перед этим проехав 10-20км, и смотреть где пятна, а потом и искать утечку. У меня небольшая трещина в прокладке давала утечку до 1л на тысячу.
Если дым сизый, снимаем патрубок турбины, нижний у интеркулера, если оттуда "ведро" масла вытекает, то турбину на замену, если несколько капель то непаримся - турбина норм.
Если сизый дым и турбина впорядке, то либо маслосъемные колпачки либо кольца, а это разборка движка.
Сергей 200275
Турбина в масле? Проверте прокладку турбины к движку и герметичность патрубков на турбине.
Igor.romaniuk1990
Спасибо за ответ. Диму нету даже на обгонах. Пятєн масла тоже нет. Но турба мокрая. Наверное надо на сервис.
Сергей 200275
Прокладку турбины посмотреть и патрубки могут быть в трещинах. Возможно нужно всего лишь турбину протянуть и патрубки новые поставить.
Igor.romaniuk1990
Скажите, а как снять патрубок от турбини?? Есть лише там какие нюанси? Сам ли я справлюсь в гаражі? Может там нужет какой то Рем комплект?
Igor.romaniuk1990
Вспомнил. Есть свист какой то только при 60 км/час. При 70 км/час пропадаєт
Сергей 200275
Справитесь, я снимал нижний лежа под машиной(у меня защиты нет), отвертка и маленькие головки для хомутов нужны.
Сначала турбину надо отмыть от масла и отложений, высушить и проехатся 10-50км и сразу видно будет откуда масло идет. Треснутые патрубки заменить. Прокладку турбины(если подтекает) подтянуть, непоможет заменить. Снять патрубок интеркулера под бампером, если оттуда масло рекой менять турбину. Турбину самому не перебрать надо спец инструмент и навоки работа, так что замена или ремонт у спеца - это дорого.
Свист надо слушать где конкретно, если только на ходу, смотреть ходовую и трансмиссию, если и при перегазовке появляется - слушать где свистит и когда усиливается.
Сергей 200275
Судя по объему долитого масла и отсутствию дыма - у вас банальная утечка, смотрите трубки и прокладки. Промойте движок керхером от отложений и масла и смотрите каждые 5-15км, где свежее масло потечет, там и прокладку менять. А вот прокладку, сам некаждый(и не каждую)заменить сможет. Если нет опыта в ремонте двигателя, лучше отдайте спецам. А вся эта инфа, для того что бы вас неразводили.
Igor.romaniuk1990
Полно масла на патрубок от интеркуллера(( турбина без люфта. Похоже замена. + Патрубок от воздушного фильтра трест с*Ка
Мотор не сапунит бризг и дима нету
На виходних будет замер компресии
Igor.romaniuk1990
Компресии 28 кругом. На сервесе в гаражі у Вовчика говорят о плохо масле и дохлих маслосемних кольцах
Сергей 200275
Он дымил бы как паравоз, только дым был бы сизый и при таком рассходе он был бы достаточно густой. У вас утечка, мастера это видят и разводят вас на капремонт движка. Зачем было мерять компрессию непонятно. Ищите утечку рядом с турбиной или в ней.
Сергей 200275
Компрессия идеальная, а если масло сьемные колпачки плохие, то при переключение передач появлялся бы сизый дым и такого расхода масло при них небывает.
Сергей 200275
Помойте движок керхером с пеной и через 10км увидите откуда бежит. Вскройте(снимите) нижний патрубок интеркулера. Либо утечка, либо турбина. И то при резком разгоне турбина бросала бы масло в цилиндры и тоже появлялся бы сизый дым.
Igor.romaniuk1990
Сколько раз делал до красной зони и дыма не видел. Ну предидущий владелец говорит росхода масла небило. Второй мастер говорит тоже за кольца маслосемние. Есть вариант сапун в бутилку викинуть и посмотреть будет ли масло.
Igor.romaniuk1990
Есть масло снизу возле радиатора на колене которое на интеркуллер
Igor.romaniuk1990
И где именно искать утечку. Первий дизель. И почему оновлення там?
barmaley76
