Расход масла E290TD
И с компрессией хорошей может есть масло.Если маслосъемные кольца залегли-то легко.
Igor.romaniuk1990
А как же их проверить? Но почему резко подскочил расход? Наверное из за утечки
Раза два сталкивался.Головку не давал делать.а вот раз менял кольца и раз поршня и кольца.Масложор уходил.Старый дизель-это к капиталке.Но как все граммотно сделать и без попандоса на деньги-это уже сложнее.
Бог его знает.Может банальное совпадение.И там потекло и поршневая начала.Проверяют еще компрессию с добавлением масла в цилиндры.
Один мерс.190й кстате.201 кузов.жрал масло просто кошмарно.Блин,поллитра в день,не то что на тысячу км.А не дымел вообще.Его вот спасла замена поршневой и сальников клапанов.
Продали его не зря.И скорее всего врут что не жрал.
Igor.romaniuk1990
Может єсть какая то книжка инструкция по експлуатаци? Хотел почитать по конструкції движка. В инете ничево найти немогу
Поищи в инете в поисковике устройство двигателя ом 601 или какой там у тебя.
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Помойте движок керхером с пеной и через 10км увидите откуда бежит. Вскройте(снимите) нижний патрубок интеркулера.
Сергей 200275
И есть масло на входе в турбину
Где на входе? От воздушного фильтра? От выпускного колектора? От блока двигателя? У меня тоже первый дизель, но система определения неисправностей и навоки диагностики теже, что и для бензинки, отличие только в топливной системе и степени сжатия.
Сергей 200275
Ну поменяйте кольца, подумаешь от 500 до 1000баксов. Если двигатель ест масло(кольца, колпачки) он дымит и чудес небывает. Да, бывает; хорошая компрессия и залегшие маслокольца, но тогда двигатель дымит( масло не горить без дыма, а температура в камере сгорания достаточная для горения масла)
Про двигатель "где масло перестал жрать послне замены колец и совсем не дымел", вы не думаете, что при замене колец поменяли и дырявую прокладку через которую и была утечка.
Последний раз советую - вымойте двигатель и если через 1-2 дня найдете потеки масла около прокладок меняйте прокладки или на герметик если нет прокладок. И только после того как двигатель будет абсолютно сухой, а масло продолжит жрать вскрывайте движок. Хотя когда будете кольца менять все равно все прокладки поменяете. Делайте как знаете.
Igor.romaniuk1990
Igor.romaniuk1990
Спасибо
Сергей 200275
А интеркулер, в бампере стоит, бывает пока он маслом незаполнится машина недымит. Потом начинат. Надо смотреть патрубок на входе в интеркулер, если он как у меня вертикальный и в бампере, то при снятие патрубка от туда сразу 1-2литра масла выльется - это если турбина убита, если турбина в норме то от 10-100гр
Сергей 200275
У тебя копия моего движка, только 4цилиндра и топливная другая.
Igor.romaniuk1990
Нині одной капли масла из патрубка которий идет на интеркуллер нету. Масляная пленка на пальце остаєтся но капель тем более тест нету
MaxArbi
