расход моторного масла
Сэм
вот наконец то хоть один добрый совет . зачем человека в блуд вводите ? если автору повезёт , то отделается новыми поршнями , колечками (без расточки ) ну и дальше вскрытие покажет . мотористов надо хороших искать или двигун контрактный
Ищите нормального моториста, и делайте диагностику ДВС, Доктор Шовхаузен прав, скорее всего дело уже не в колпочках и вентиляции картера, промерейте компрессию и более менее станет понятно, если все достаточно запущенно и требуется кпитальный ремонт, то дешевле контрактный двигатель, так как поршневая с кольцами очень дорогая, если капиталить то весь двигатель под деффектовку, поверте очень много что желательно будет поменять - ведь двигатель все равно будет разобран - что бы не лазить потом повторно из за какой нить прокладки или сальника и т.п. Капиталил 111 - достаточно дорого, а 112 еще дороже встанет, дешевле контрактный. Но расход 1200 на 1000 это скорее всего цилиндро поршневая группа.
Малян
Е 210Т
Спринтер 313
Транспортные услуги
Что гадать то, щас напугаете человека, он и машину продаст:D
Надеюсь он напишет, чем его эпопея кончится:icon_e_wink:
0700
1- проверь давление масла!!!!!!!!
Я состояния двигла определяю по давлению масла при т90.гр.
Падение давленя масла-пропорционально износу мотора!!!!!!!
Незря немец раньше ставил на нормальные тачки паказометры давления масла!!!!!!!!!
Если давление около нуля при 700об. то +вкладыши и коленвал?
А кольца полюбому на замену!!!!
Хотя был у меня м113 4.3 который жрал масла!!!!!!!!!
Хозяин очень много его дергал по городу по-5-10км+ не прогрев и как итог залегли кольца.
После раскоксовки колец+ свечи расход упал проктически в ноль!!! :)
att78
W210 99г.в. WDB2100611B056478
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы! Конечно я не такой гуру, как многие на этом форуме, и мурзик у меня первый, но хочу рассказать свою историю, дабы дать человеку надежду. У меня W210 двигатель 2.6 112 мотор. Когда брал машину (сентябрь 2009 года) расход масла был примерно 500-600 грамм на 1000км пробега... из-за проблем со здоровьем машина простояла с конца ноября 2009 до начала апреля 2010 на стоянке.... как итог- расход масла 1,8-2,0 литра!!!!!!! на 1000 км... да-да именно так... по некоторым комментариям в этой теме при таком расходе уже двигатель надо выкидывать... я в свою очередь поменял маслосъемные колпачки и расход упал до 200-300 гр. на 1000км... так что автору хочу сказать- не списывайте сразу движок... вполне возможно отделаться малой кровью...
DFD
Но 200- 300 на 1000 тож многовато
Diman90
100 г на 1000 это естественное сгорание это нормально
Diman90
чем больше жмёш тем больше ест
att78
всё относительно... где-то здесь на форуме писали, что до 800гр на 1000км расход допустим и думать о серьезном ремонте двигателя пока преждевременно... я собственно к этому и написал.. если у автора темы после смены маслосъемных расход упадет с 1200 грамм до тех же 200, то можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя... а учитывая всё-таки ресурс движка, вполне вероятно, что двигатель будет ещё исправно служить 3-5 лет, а то и больше...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
еще и направляющие клапанов от износа могут пропускать масло в камеру сгорания. (только точно не знаю относится ли это именно к этому мотору :icon_e_confused:)
0700
Я согласен, если в м112 (РЕАЛЬНЫЙ!!!!) пробег 500-700тыс то на расход 800гр на 1000км можно смело закрыть глаза.:)
yooxa
у меня подобная проблема на 113 дв. 4.3л около 1000г на 1000км залил присадку для уменьшения расхода масла проехал 600км по городу расхода масла нет. Выехал на трассу притопил 220-240км.ч. после проверил на борт.компе add 1 litre ссукка!!!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
пипец двигу, причем конкретный. у меня на 124 на убитом двиге был расход литр на 500 км:D(раньше говорил 500г на 1000) врал...
а присадки это фигня все...
Вован Сидорович
Управляющий сетью автомоек "Баррель"
Всем доброго времени суток.
Машина E320 Eleg. не 4 matic 98 г.в.
хотелось узнать сколько допустимы раход масла?может ли он варьироваться от стиля езды и на сколько?
Если 112 мотор кушает масло-меняй маслосъёмные колпачки это однозначно,когда снимут клапанные крышки пусть проверят сапуны если нужно пусть почистят,обязательно меняй прокладки под клапанными крышками,по поводу вязкости масла :у каждого двигателя есть вязкость рекомендуемая заводом изготовителем ее придерживайся
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
На предыдущем W210 E280 M112, когда купил расход масла был 2 литра на 1000 км, своими руками почистил клапанные крышки, расход масла стал 750 грамм на 1000 км. Пробег 320000 км. Сейчас W210 E320 M112 расход масла при агрессивной езде по городу 150-250 грамм на 1000 км, ездил в Белоруссию за полторы тысячи 500 грамм, пробег 135000 км.
yooxa
Поменял масло и все фильтра пока расхода не наблюдается. Может масло попалось подделка у нас такое попадается
Bags
Мужики подскажите не могу понять жрёт масло или нет?
210 кузов мотор 3.2 99 год примерно рас в неделю загорается на бортовом долить масло доливаю литр это нормально???
quiz
W169, A180
если ты за неделю проезжаешь тысяч 7-10, то нормально :)
а если не более 500км - ездай в сервис :)
yuch320
W210 320
раз в неделю это конечно круто. попробуй ездить в спокойном темпе или начни с чистки вентиляции картера
egorisch
Если мотор 112 то прокладка поддона может приехала.Ее там нет,там герметос.У меня был расход литр на 700 км прокладку сделал из паранита,присобачил на герметик и все пучком литер на 3000 тыс.Если тапку в пол тогда на 1500.Проверял :D
Ответы
15
Просмотры
2 тыс.
Mers7777
