Расход топлива,масло и т.д
  • Автор темы Автор темы GevaMB
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
приобрел недавно мерседес 230, w124 кузов, 1988 год, 4х ступка, инжектор, какой двигатель пока не знаю, думаю вы подскажите. Итак проблема в следующем, кушает 10 литров на 40 км, почти не тянет на низких оборотах, на 1-2 скоростях еще разгоняется, но не так как должна, жрёт масло порядочно, плюс из глушака коптит очень прилично, еще заметил под движком шланг какой то, из него дым идет, он торчит вниз к дороге. Мерседеса не было, были БМВ, надеюсь поможете разобраться, заранее спасибо.
Давно еще рекомендовали-устрани все течи топлива! Да и для начала не помешало бы хоть небольшой набор ключей купить.
Когда под машину заберешься и открутишь защиту,попробуй посгибать шланги не сильно,обычно мелкие трещины только на изгибе дают течь.
А фильтр давно менялся? Пока под днищем не мешало и его заменить.От этого и насосу будет легче толкать,кстати от этого тоже может гудеть.
мм..если честно не знаю где находится и даже как выглядит, если можно объясни как выглядит и где находится, завтра с утра проверю
Находится за аккумулятором (если сохранился пластиковый щиток за аккумом, то за щитком). Выглядит как пластиковая коробка (с сигаретную пачку размером) со штырьками снизу. На оригинальных реле всегда пишут обороты срабатывания отсечки: типа 6200, 6120 и др.
да ребята модераторы я конечно понимаю что он вас достал 80 бензином .но всё таки я пока не видел ни одного плохого отзыва тех кто на этом бензине ездит. так что считаю не обоснованным что вы его забанили
Он достал не бензином, он достал тем что находит темы автолюбителей-новичков и лезет туда со своей "панацеей".
Банили его модеры мбклаба, я и 78rus тут просто юзеры.
Был бы он в свои 46 был человеком вежливым и не столь надменным, его бы и банить не стали!
тогда еще топливный фильтр заменю, как назло дождь пошёл , под машину сегодня не забратся((
Если фильтр не менялся,может еще и тяга придет.
и кстати. зажигание когда включаю, начинает работать бензонасос, и через секунд 5 должен прекратится этот звук и надо заводить, а у меня этот звук не прекращается
Могу предположить, что течь в соединении насос-трубка либо фильтр-трубка. То, что насос не отключается - либо перемычка вместо реле, либо от не хватки давления в системе. Реле находится за аккум-ром, размером с пачку сигарет.
P.s: вижу, что повторился. Ссори.
Отвез в сервис, подняли, оказывается насос открывался, и вот где открывается похожа на крышку круглая, снизу течь, придется новый ставить, ребят подскажите пожалуйста от волги или таза я слышал подходит, они дешевле намного, от какого именно подходит, или какой, сколько на разборке стоит? Еще один вопрос, подойдет ли от 190го мерена?
только Бош мереновский. новый! 4 рубля стоит. на остальном не поедет! у волговских для Каеджитроника давления не хватит!
чесн говоря не понял что значит насос открывался?
насос с разборки - кот в мешке, может крякнуть в пять сек.
Для 102-го двигателя насосы одинаковые, что со 124, со 190 или хоть со старого Гелика.
От Волги подходит, возможны провалы при полном газу, но ехать будет.
С разборки - если только с манибэком.
Если правильно запомнил, то разница в давлении всего полочка. Мериновский дает минимум 5.5, волговский около 5.0
НО!!!!!
ехать мерин не будет! Мало ему. Так что не нужно два раза тратиться, сначала на волговский, а потом на нормальный.
ГЕВА МБ, послушай меня, который это выяснил на своем опыте!
И!!!!! ни в коем случае не покупай китайский насос!!! На него гарантии никто не дает!!! Может отходить и 2 года может и 2 дня.. стоит (3,5 тыс. рублей) почти как Бошевский (4 тыс. рублей на Экзисте)
Закажи и подожди, возможно, это основная причина твоих бед!!
Посмотрел только что на Экзисте: цена снижена до 3-х тыс. рублей.
нашел бензонасос для мерена, не волговский, сначала сказали бош потом перезвонили и сказали какой то другой, но не китай, люди покупают и не жаловались еще, стоит 2200
Вообще стоит ставить Бош, Пиербург или оригинал, который будет один из этих двух.
поставил ATS вроде нормальный
тянет просто аххх, никогда таких чувств не было после прошлых машин с 1.6-1.8, на второй так вообще рвёт, динамика стала что надо, течи нету.
Rodion464594
