Расход топлива,масло и т.д
  • Автор темы Автор темы GevaMB
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
приобрел недавно мерседес 230, w124 кузов, 1988 год, 4х ступка, инжектор, какой двигатель пока не знаю, думаю вы подскажите. Итак проблема в следующем, кушает 10 литров на 40 км, почти не тянет на низких оборотах, на 1-2 скоростях еще разгоняется, но не так как должна, жрёт масло порядочно, плюс из глушака коптит очень прилично, еще заметил под движком шланг какой то, из него дым идет, он торчит вниз к дороге. Мерседеса не было, были БМВ, надеюсь поможете разобраться, заранее спасибо.
Померяй компрессию.
Это понятно, только это - как если лечиться градусником...
Каждый второй Мерс, который попадает ко мне в реанимацию, проявляет себя абсолютно аналогичным образом.
Устраняется данная проблема просто на раз - два!
Отсоединяется лямбда, обедняется топливная смесь плунжером до минимальных уровней СО выхлопа, но о паспортном бензине в этом случае речи быть не может! Таким моторам в режиме адекватной смеси по производительности идеально соответствует только 80-й бензин.
Как бы это не коробило чью-то психику, но это установленный многолетней практикой факт!
После смены бензина в таком - минимальном режиме топливоподачи, двигатель сможет работать благополучно как реально откапеталенный. Единственное, что могут всплыть проблемы с потенциометром расходомера, и устойчивых оборотов ХХ без замены ПНД, получить не удастся. Собственно от этого дефекта расходомера обычно и перекручивают в перелив плунжер, иначе двигатель глохнет на каждом перекрёстке! Поэтому, замена старой лопаты на восстановленную, для меня обыденная практика - при реанимации таких уже ползающих на брюхе движков, иначе с чистым выхлопом ХХ не будет!
Так, я пока не могу насмелиться на вашу методику. но 80 бензин может ведь спалить перегородки на поршнях, это ведь аксиома?
И потом, 80 бенз не засорит ли вообще весь движок?
это ведь аксиома?
Нет, это оболванивание, которое обыватель избрал для себя - в качестве логической нормы мышления.
Ну разве можно мягко сгорающим газом разрушить перегородки на поршнях?
Скажешь, причём тут газ? А при том, что обеднённый 80-й по всем показателям сгорает аналогично газу, только с удельным расходом на 40% ниже!
Отвечу вопросом на вопрос: как думаешь, а что вообще бензин делает в двигателе? Правильно, он в нём горит! Так вот 80-й сгорает в таком тепловом режиме, когда даже застарелой грязи по определению уже быть не может!
Лучше бы обыватель так боялся употреблять табак и алкоголь, вот это была бы польза...
Скорее всего конец маслосъемным кольцам. И возможно остальным тоже.
Нужно померить компрессию в цилиндрах.
А еще коптить может из-за того что переливает топливо.
Какого цвета дым?
))) Да GevaMB замер компрессии не избавит вас от перечисленных симптомов (тут Задунайский не врет), но он даст необходимую информацию для далнейшего поиска неисправностей.
спасибо, только как Отсоединить лямбду, обеднить топливную смесь плунжером до минимальных уровней СО выхлопа?
Точно не скажу - где там водится разъём кислородника, но это видимо в салоне под ковриком переднего пассажира ближе к моторному отсеку.
Хотя с таким расходом лямбда и так давно крякнула, и если она не шунтирует смещение с ЭБУ, то и отключать не обязательно.
Да всё просто как в песочнице: скручивается рег. винт плунжера против часовой, сначала до критической степени обеднения, в этом случае обороты ХХ становятся менее устойчивыми, а затем винт возвращается немного обратно по часовой, до обеспечения приемлемой устойчивости ХХ. Однако на момент такой регулировки, двигатель должен быть уже прогрет, и в баке должен быть уже 80-й. Наибольшая производительность мотора в таком режиме, будет обеспечиваться при установке корректора зажигания в позицию "S".
Мощность уже раскоксованного мотора, в таком режиме реально поднимается до 140 сил., свечи могут быть только белыми и расход снижается до 10-ки!
получается лямбду и не обязательно отсоединять? она итак "крякнула"? регестрационный винт плунжера где находится? в остальном вроде все понятно
Это трубка - выступающая из расходомера, для этого можно даже не снимать воздухан, в нем имеется специальное отверстие для этой регулировки.
Однако подозреваю, что, как только обеспечишь чистый выхлоп, всплывут косяки с ПНД расходомера и циклически нестабильным ХХ. Это просто - классика жанра!
Только обязательно озвучь результат, потому как многие, получив необходимый для себя эффект, сразу же слиняли...
расход снижается до 10-ки! [/FONT][/COLOR]
[/FONT][/COLOR][/QUOTE]
А что расход 10тка это нормально?:)
На 80м же должен быть расход в норме?но не 10.:D
пока машина есть буду здесь тусить) воздухан это такая крышка железная на движке? которая открывается еще, похожа на карбюратор тазовский
А до 18 - 20 л., и ещё вдобавок при овощном движке, это как?
Ну как же - это свято (то есть, навеяно инструкцией), поэтому и вне всякой критики…
Да именно, отверстие под регулировку СО там расположено в центральной части.
Расход у некоторых двигов и есть 18-20л. если там может объем 5л.
Я думал на 80-м расход хоть поменьше:D:D:D,а че тогда было его всем пропагандировать, когда люди и я в том числе, писали что расход и разгон в норме,а в ответ расход у тебя как у танка,разгона вообще нет:D
И сколько уже сжег разрекламированного бензина? Вернулся ли на 95-й? Какие ощущения? Пмоему суть методики Задунайского проста: сначала покатайся на 80-том, почувствуй, что такое полная ..опа, а потом переходи на нормальный бенз и точно почувствуешь разницу!!!
Речь то идёт о 102-м моторе конкретно! Ты мыслишь на уровне своей не высокой колокольни, но понятия не имеешь - сколько через меня прошло таких ползающих на брюхе движков! Мне даже известны аргументы, которые сервис-мены от беспомощности, вешают на уши автовладельцам. Это типа того: но что же вы хотели - ведь это объём 2,3 л. и нормальной мощности от него не получите никогда... А я вообще, ничего не делая с самим двигателем, с него получаю легко под 140 сил, а со своей тюнинг-лопатой (за счёт измененной передаточной характеристики сигнала нагрузки) ещё резвее.
По крайней мере, владельцев это уже шокирует - той же 10-ке в городском цикле!
А разве ты что-то делал, для этого? Если просто залил и поехал, то твоя критика - это детский лепет...
Не понимая до конца физического смысла, какие выводы ты можешь делать?
А ты знаешь результаты у других? А как тебе вот такой коммент из письма маво клиента?
----- Original Message -----
To: "shljach" <shljach@orel.ru>
Sent: Friday, October 15, 2010 2:06 PM
Subject: блок
Привет Сергей. Заправился наконец то 80-м и все стало на свои места. Расход уменьшился, мощность увеличилась. До этого еще к брату на сервис ездил, там мне на приборе зажигание поправили и пружину скорректировали. А что с блоком делать на котором ездил без ХХ, там можно тоже его сделать чтоб при подключении клапана обороты не поднимались? У него AR нумерация.
Такие выводы - только от завышенной самооценки, ведь просто невозможно себе представить, что кто-то кроме вас, может оказаться опытнее и умнее...
Извините, не хотел сказать что-то обидное... Просто стёб.. Действительно ссыкотно как-то...
Кстати, Сергей, а есть у Вас в одном файле - более менее полное описание вашей методики, а то комменты всплывают то в одной теме то в другой, к тому же присутствуют слишком сложные технеческие термины и вот результат - недоверие..
У меня ведь еще не прошло хроническое засорение топливной системы после промывания бака: форсунки поменял, дважды топливный фильтр, дозатор 2 раза промывал, но по ходу скоро опять придется повторить, боюсь что 80-й бенз его добьет...
С вами тут общается - опытный профессионал, вот и исходите из этого.
И моя задача не рекламировать бензин, а реанимировать опущенные тормозом моторы!
Другого от меня и не ждут…
Методика настолько проста, что она не требует развёрнутого описания!
Отсоединяется лямбда и обедняется топливная смесь плунжером до минимальных уровней СО выхлопа, или заданной устойчивости ХХ на пределе максимального обеднения смеси.
Вот и вся практическая методика касающаяся именно КЕ-впрыска.
Ничего необычно в ней нет, и после такой регулировки для 80-го, на 92-м мотор уже не обеспечивает тягу. Что здесь противоестественного?
Руслан Брабус
