Расход топлива W210
podgor777
Расход бенза 104 мотор
Подскажите пожалуйста сколько должен жрать Е320 104 мотор АКПП???????????? у меня взимний период кое как в 20 л .Говорят что это слишком много
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
15-16 л
расходомер проверь
NVOLD
Велосипед
У меня летом 13-14, а зимой 15-16, но это если снега не много и пробок.
Marfil
W414
а чё Вас летом этот вопрос не беспокоил?
Marfil
W414
жадина..
NVOLD
Велосипед
А меня и сейчас не беспокоит)))
так поделился...
Diman_tyumen
Mercedes-Benz W210 E240. 1999г, АКПП
Ездил тут по трассе, наездил 580 км на 60л, расход получается 10,3.
Всю дорогу ехал не менее 140, было и 200. Мне кажется, или нет, что расход нормальный? И целесообразнее его мерять по трассе нежели в городе?
NVOLD
Велосипед
Это нормально! Ты попробуй не больше 120 покататься и буде вообще 8,5
E 200K
W221 S500
Расход бензина на Е 200 компрессор
Всем привет! Может я кому то уже надоел со своими вопросами, темами! Буду блогадарен если откликнитесь!!!
Залил полный бак до щелчка,80л! Проехал чисто в городе 450км,загорелся красный,потом с красным 10км,и заправился! Расход кажется большой! Что нужно поменять чтобы расход уменшить????? И потом комп показывает расход между 17 и 22литров! В чем проблема может быть???:(
Чижик
Забаненный
Такой расход при агрессивной езде или при спокойной?
Mers-Bz
За какой период проехал 450 км? Не совсем объективно зимой расход так замерять. Утренние прогревы, пробуксовки и т.д. Но все равно многовато для двухлитрового мотора. Я бы поехал к официалам, пусть сделают диагностику по твоей проблеме. Выслушай и запиши их рекомендации (с ценами на з/ч и работу) , а затем можно и на форум за советами что делать, а что прицепом накидали (они это любят).
E 200K
W221 S500
За неделю где то,один знакомый говорит топливный,и воздушный фильтр поменять,от этого может быть? А как лучше замерять?
Mers-Bz
Вот и прикинь сколько ты стоял а сколько ехал. А когда была предыдущая замена фильтров?
E 200K
W221 S500
Машину недавно приобрели,вот тока фильтры не меняли,хозяин говорил что менял только топливный фильтр. Про комп не знаете?
Mers-Bz
А что меняли? Замени все расходники срочно!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Обычно при покупке автомобиля из незнакомых рук меняются все фильтра и эксплуатационные жидкости. Интервалы замены для вашего авто:
тормозуха - раз в два года
антифриз - раз в три года
фильтр топливный - через 45 т.км.
фильтр салонный - через 30 т.км.
свечи иридиевые - через 30 т.км.
фильтр воздушный + масло + фильтр масляный через 15 т.км.
Масло ГУР, МКПП и редуктор моста через 150 т.км.
Еще раз повторяю, все это есть в инструкции по машине. Инструкцию можно выкачать здесь на сайте, так же здесь есть и сервислисты.
А расход у вас великоват, при нормальной езде по городу лето 10л., зима 11-12 л. по трассе как топить от 7,5 до 9 литров.
E 200K
W221 S500
А откуда инструкцию можно скачать? Можете отправить ссылку. У меня Е200 компрессор,163лошадок,рестайл!
Mercgovno
