расходомер (измеритель воздушного потока) W140
На холостом должно быть от 13 - 16!
w140C 420 Дачик расхода воздуха
может кто нибудь подскажет как можно протестировать Дачик расхода воздуха " 0986280121 "
Почитай
W140 4.2 1996. может кто подскажет сколько должен показывать или какие параметры всасываемого воздуха кг? двигатель м119 4.2 1996г при диагностике на холостых оборотах показывает 16 кг. сколько должно быть норма?
На моем авто после диагностики неделя тому назад мне сказали что расходомер показывает 24-25, но ничего на счёт что должно быть или нет,получается на моем расходомер не верно показывает
W140 3.2 1992 может кто подскажет какие параметры всасываемого воздуха кг? двигатель м104.990 lh при диагностике на холостых оборотах показывает 20 кг. сколько должно быть норма?
Точно не знаю примерно 16 кг
Если смотрите параметры с снятым фильтром то данные могут быть от 16 до 50 кг.
На LH данные с расходомера можно снимать только при установленым воздушным фильтром из за особенности данного расходомера!
P.S. Из моего опыта - вышел из строя только 1 расходомер после того как в него влезли отверткой!:D:D:D
Воздухан стоял,сам фильтр был поменян 5 месяцев назад.
Руська
