Расходомер воздуха.
DmitryS
Re: Ошибка расходомера
Y сказал(а):
нашёл причину почему машина тупила, решил для себя поменять все расходники после замены машина поехала как чумовая,позвонил мастеру спросил у него что он делал,объяснил ситуацию, мастер говорит дело в топливном фильтре, не менялся ни когда. Теперь осталась одна загадка почему вылетал ДМРВ?
При ошибке на ДМРВ как одна из причин в DAS указывается низкое давление топлива, причиной которого могут быть как насос топливный, так и фильтр топливный и при грамотной диагностике неплохобы давление топлива проверить)
alex 1330
Re: Расходомер на С 200 компрессор
предлагают и оригинал и сименс и мапко. мапко стоит около 5 тыс руб- цена просто смешная по сравнению с оригиналом. стоит ли брать или это туфта?
и вопрос - если я промыл всю систему отбора картерных газов, заменил сепаратор и убрал масло , в том числе промыл и сам расходомер. но даже когда расходомер был в масле- ошибки были p0101. после промывки и, исходя из предыдущих реплик в Форуме, я понимаю, что надо менять расходомер, но решил набрать статистику. проехал после промывки неделю и появилась снова ошибка и так же. что может быть неисправным кроме расходомера? машина 2002 года.кстити после промывки машина стала лучше , перестала тупить.
машина 2, 5 года и ни разу не менял топл фильтр- при каком пробеге нужно его менять? опять же по форуму понял, что желаетльно его поменять- может резвость станет еще лучше....
BMW_X5
alex 1330
не менять 2.5 года топливный фильтр - ну Вы просто большой оригинал! :oops:
Кроме расходомера, неисправной может быть проводка от расходомера до блока управления двигателем.
alex 1330
спасибо на добром слове :)
BMW_X5
alex 1330
топливный фильтр порой надо поменять несмотря на пробег, а сразу же после неудачной заправки.
Но опустив крайности, меняют фильтр вообще-то раз в 10.000 км
На немецкий регламент, предусматривающий замену фильтра, лучше не осматриваться. У немцев немного другие условия эксплуатации авто.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Я брал сименс-вродебы близок к оригиналу! 7000
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
й
BMW_X5
Павел - меняйте.. :D кто же вам не даёт??? :D
hratchia
приговорили ДМРВ (расходомер)
Привет всем!
Дня два назад загорелась лампа инжектора на приборке.
Сделали диагностику - ошибка в ДМРВ (что-то типо датчик показывает неверные значения).
Промыли датчик и заслонку, результат не изменился - актуальный расход воздуха 16-17 кг (при допуске 8-18).
Посоветовали брать бош, но что-то я не нашел его. Может на этот мотор (203.045) он не ставился?
Какой посоветуете? Вроде код такой 1110940148.
WDB2030451A076949
П.С. При этом машина (мотор) ведет себя нормально (вроде после промывке по резвее стала).
kazn00
Re: приговорили ДМРВ (расходомер)
как помыли дмрв чем и зачем ,а ставить надо оригинал ''симменс'' и не вздумайте мочить новый датчик.
hratchia
Честно говоря чем и как не особо вникал:(.
На экзисте нашел оригинал Mercedes, правда там не написано что это сименс или нет.
А что значит "мочить"?
hratchia
И по замене: сказали, что после замены дать поработать движку для адаптации минут 30-40 (при этом возможно, что его будет колбасить).
Где-то читал, что нужно после замены подключиться и сбросить на заводские данные по адаптации.
Нужно ли делать этот "сброс" после замены или умница-красавица :roll: поймет и все сам сделает?
Tklass_2016
hratchia сказал(а):
Промыли датчик
Какой посоветуете?
если дело было в нем,то это не надолго
можно VDO или Hella
hratchia
можно VDO или Hella
Спасибо! Меня предупредили о скорой кончине - осведомлен=вооружен:)
Вот и готовлюсь - морально (12-15килоруб.) и технически.
TK1
Сервис мерседес
У вас проблемма не расходомере .а в подсосе воздуха ,искать утечку -известная байда -шланг вентилляции мог лопнуть ,пути решения с фотками есть на диллерском компьютере в Дас е
hratchia
Вот кто бы еще "засветил" бы мне эти фотки... :?
Как мне проверить "подсос" - по воздушной магистрали пройтись?
Побрызгать вокруг мыльной пеной?
где он тут (если)?
ImageHandler.ashx
ImageHandler.ashx
bugrovmy
Закидывает расходомер
Помогите советом, кто уже сталкивался. WDB2030451A343744, мотор 111955.
Симптомы.
1. Расходомер в масле.
2. При запуске на холодную, мотор 2-3 минуты работает с каким-то напрягом, плавают обороты +-300-400 (не всегда), потом все пропадает.
3. На холодную работает ровно, но все равно, как-то неправильно вибрирует, даже в руль передается.
4. Слегка подтраивает. Особенно слышно на холодную, когда доводишь обороты до 2000-2500. На горячем моторе меньше, но все равно можно почувствовать. Троение почти полностью пропадает при полном прогреве двигателя, но только на парковке, - если прогреваю во время движения, то эффект не пропадает.
Ставил рядом такую же, но исправную цешку... На исправной моторчик только шуршит и стоит как вкопанный.
Про возможность решения проблемы путем замены маслоотделителя, промывка системы наддува, заслонки, чистки форсунок вентиляции картера уже читал, однако ни в одном из форумах не нашел описания таких же симптомов как у меня.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Закидывает расходомер
Ну уж на 203-м то явно в сервис съездить можно для начала, а не гадать. Обводный 150. Пичугин Дмитрий.
alex300176
Симптомы.
Удалось ли Вам решить проблему? У моего С200 W203 2000г. двиг. 111955 точно такие же симптомы.
Ездил 2 раза на местный сервис МБ. Они моют заслонку, дмрв от масла, сбрасывают ошибки. Машина после этого несколько дней едет вполне прилично, потом все начинается сначала. Развели руками, помочь не могут :(
Очевидно, что причина в загрязнении маслом датчика массового расхода воздуха. Но откуда оно там берется?
Александр988
