Расходомер воздуха.
gasper200
Расходомер на С 200 компрессор
Подскажите,есть нормальный (не оригинальный) заменитель родному расходомеру?А то цена кусается?:Спасибо.
и на 210 кузов 96 г. выпуска ,объём двигателя 2,3 можно расходомер от Ваза БОШ установить?
Спиртом, но без фанатизма.
Появляться пленка может из-за забитой системы вентиляции картерных газов.
Только в Вашем случае засада полная - машину то мы не знаем и номер двигателя и ВИН кода тоже.
Вы имеете ввиду из-за забитого сапуна датчик маслом закидывает?
Приговорили расходомер воздуха
Ездил в командировку, заправлялся там, где не было выбора чем заправляться. Был только 76й и 92й, я всегда лил 95 и не абы где, только на проверенных АЗС. Машина С-200компр. МКПП, вин-мой ник, мотор 271.940; пробег 180 тыс. В общем после заливки непонятной жидкости под маркой АИ-92 появилась детонация на холостых и нестабильная работа при переключении передачь, т.е. при падении оборотов до холостых, один раз глохла.
На следующий день утром загорелся чек по дороге на нормальную АЗС. Заправил полный бак хорошего 95го- детонация постепенно прекратилась, вечером с работы ехал исчезла вообще. Заехал в автосервис диагностировать чек, выдало 4 ошибки
1. слишком низкое давление воздуха
2. неправильные показания датчика воздуха (расходомера)
3. слишком высокое давление воздуха
4. слишком обогощенная смесь
Также был найден в воздухозаборнике кусок пакета полиэтиленового, который прикрывал сетку датчика расхода, как залетел туда- не понятно.
Автоэлектрик измерил показания расходомера на холостых оборотах, с его слов, "по букварю должно быть 8-13, а уменя 30 на холостых"
После чего приговорил датчик-расходомер воздуха и обнулил ошибки, затушил чек.
Сегодня весь день чек не загорается, все рабоает нормально, проехал 50-70 км по городу - ничего.
Помогите пожалуйста с вопросами:
1. Мог ли бензин оказать влияние на данные ошибки? Или это разные вещи просто так совпало?
2. Возможно ли, что чек не загорится вообще или при неисправном расходомере чек загорается не сразу?
3. Может сожгу остатки плохого бензина и все наладится?)))))
Это первый звонок!!! Мне так же, сказали поменять датчик расходомер. Скинул ошибку, ездил еще пол года. Потом пришлось менять датчик.
Спасибо! Автоэлектрик говорит, мол чек загорается не сразу а после нескольких циклов езды когда показания расходомера не соответствуют показаниям лямбды и еще чего-то -звучит, на мой взгляд, сомнительно... Если ДРВ неисправен чек сразу загорается или может через2-3 дня?
коды ошибок выкладывайте
Завтра меняю ДМРВ, перепишу коды ошибок, которые сбросят и отпишусь по результату - напрасно менял или нет
Чек повторно так и не загорелся, но динамика заметно ухудштилась- первая четверть педали газа давала эффект, остальные 3 четверти - что жмешь, что не жмешь- разницы никакой. При тестировании выдал не сохраненную в памяти ошибку 0238- слишком высокое давление. Поменял ДМРВ прокатился- ничего не изменилось, -не правильно произвели адаптацию, со слов электрика, оставил машину до вечера, вечером забрал - все отлично, динамика вернулась, расход топлива снизился на 2-2,5л (был до 14л на сотню, стал 11,5)
Снял расходомер! ПРОБЛЕМА! Помогите
Здравствуйте! Мерс W203K 2001 г.в (мех)
Загорелся чек после того как положил кошму под капот!
поехал на диагностику сказали перегрев ленты какой то на расходомере
Посоветовали почистить расходомер!
Снял почистил! начал заводить машину появилась ошибка (ЕSP) и автомобиль вообще перестал слушаться! обороты плавают! Нажимаю на педаль газа вообще не реагирует!:( дымит!
Помогите что делать????
Дак что с ним случилось то??? может преохранитель какой
Я как то тоже его почистил. Потом машина стала после заводки играть оборотами. Иногда глохла полностью когда стоял на светофоре, Иногда на пустом месте поднимались обороты до 3000.
Потом уже рассказали на сервисе, что штуковина крайне хрупкая и кажется что прочистил, а на самом деле пошевелил какой то контакт и датчик накрылся (дебиметр вроде называется). В итоге пришлось менять сам дмрв. И советуют крайне ставить только bosch. Хотя дорогое удовольствие.
:D наверно этот дебиметр только для раши ставят, залез, потрогал и на бабки попал. отсюда и название:icon_lol:
Вы недалеки от истины. :)
Там не лента, а пленка. Если в переводе Вы не поняли значение слова "FILM". Пленка эта очень боится физического воздействия и выходит из строя под действием абразивных частиц воздуха.
Также её портят масло, агрессивные растворители (типа ацетона) а также резкое изменение температуры (рабочий элемент разрушается).
Датчик этот называется MAF Sensor. (MassAirFlow), а DB-meter - это прибор для измерения уровня звука. :)
http://decibel-meter.com/
Как заменить датчик расходомера воздуха
Пришлите,пожалуйста, инструкцию замены датчика расходомера воздуха.
Авто С 180 компрессор.
Вы сами его собираетесь менять?
Там ничего сложно быть не должно.
Отключить клемму, снять воздуховод и снять (открутить) расходомер.
расходомер 5WK9613Z какой выбрать?
стоит ли покупать китайский или лучше оригинальный?
в смысле цена--качество
возми Bosche не оригинальный,в оригинале такой же а цени ощутим.
предлагают VDO 230 евро с гарантией 2 года
Берите он в оригинале стоит -бош не делал расходомер под этот мотор
weltradvertr
