Расходомер воздуха.
gasper200
Расходомер на С 200 компрессор
Подскажите,есть нормальный (не оригинальный) заменитель родному расходомеру?А то цена кусается?:Спасибо.
Начало вот здесь: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=46870 дело пошло дальше помыл расходомер вот такой штукой от LIQUI MOLY Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ (арт.: 4066) специально предназначен для чистки ДМРВ, после промывки двиг. как работал так и работает, прироста мощности нет, плюс появились слабые толчки при переключении передач, до промывки коробка мягче работала. Может ли влиять состояние ДМРВ на работу коробки.
К стати после промывки чек уже неделю не горит)) но коробка толкается зараза, едеш в натяг перед переключением бросаеш газ она переключается с легким толчком, что это.
Расходомер какой выбрать
Есть нужда поменять расходомер на w203 с 200к 111.955
варианты: stellox -2труб , mapco -3,7труб, vdo 8-9 труб
Сименс 7014 после чтения форума пробовал ставить, тот что с наших жигулей :) НЕ РАБОТАЕТ.
Что выбрать? Личный опыт? PS Понятно что оригинал всегда лучше, но там и цены другие)
Насколько я понял ИМЕННО на эту модель двигателя бош не идет, могу ошибаться. Может кто номер бош подскажет?
Какие предпосылки к замене расходомера? Если действительно нужно менять, то только не мапкро. Из всего предложенного на выбор брать вдо
А VDO чем хуже Бош?
Мне в полуофицальном сервисе сказали, что либо сименс, либо вдо. Сам купил мапко и щас мучаюсь. Обороты плавают и ничего нельзя сделать
Ребят, немного запоздало увидел ваши ответы. Взял мапко, не знаю почему вы так на него накинулись.... поставил вторую неделю полет нормальный :) С утра обороты не плавают, динамика разгона назад вернулась. Вообщем я пока доволен. а по цене в 2 раза дешевли VDO.
Re: Расходомер
это вы не на диагностике были, а на сканере вам ошибки считали. после диагностики вы должны получить рекомендации что надо делать!
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2) - http://obd-codes.com/p0141
Mass Air Flow (MAF) Circuit Range/Performance Problem - http://obd-codes.com/P0101
Secondary Air Injection System Malfunction расходмер - http://energoteplolider.ru/raskhodomery.html
Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2) - http://obd-codes.com/P0136
видно проблему с лямбдой. видно проблему с инжекцией добавочного воздуха и расходомером.
расходомер наверняка в масле - чистить вентиляцию, менять маслоотделитель, трубки, клапанишки и расходомер сам.
добавочный воздух - менять клапан перепускной
лямбды после этого проверить, но скорей всего менять ибо ошибка по цепи прогрева.
меняйте сервис лучше.
да, справедливо
Re: Ошибка расходомера
При ошибке на ДМРВ как одна из причин в DAS указывается низкое давление топлива, причиной которого могут быть как насос топливный, так и фильтр топливный и при грамотной диагностике неплохобы давление топлива проверить)
Можно поподробнее, как это при ошибке на дмрв указывается низкое давление топлива?
Inf
