Расходомер воздуха.
gasper200
Расходомер на С 200 компрессор
Подскажите,есть нормальный (не оригинальный) заменитель родному расходомеру?А то цена кусается?:Спасибо.
Re: Ошибка расходомера
[attachment=0:3sqde8gr]reinigen.gif[/attachment:3sqde8gr]
    77,1 KB · Просмотры: 635
Эта тема обсуждалась много раз и в разных местах. Могу резюмировать, т.к. много об этом читал. Короче, в итоге ничего хорошего (ну, или вообще ничего) у тех кто мыл, не получилось. И распылителями разными не маслосодержащими и спиртом - бесполезно. На фоне всего этого очень редко кто заявлял, что после помывки расходомера всё вошло в норму. То есть исключение из правила, что мыть его бесполезно. В итоге все согласились с тем, что если он, расходомер, дохлый - то мытьём его уже не испортишь, а значит попробовать можно. Но только без надежды на успех.
вопрос следующий если я поставлю новый и его тоже закидает маслом, так можно разориться. Что можно сделать чтобы такое не повторилось. :?
Вот правильно вопрос и ставишь. Сначало нужно найти откуда масло кидает (а вентилятор потом его во пускной тракт), и в чём причина этого. Для начала - откуда.
всем привет хочу поменять ДМРВ, прежний был закидан маслом,посоветуйте кто нибудь что нужно сделать чтобы новый датчик не закидало маслом. Можно ли сбросить ошибку самостоятельно без спецоборудования?
P.S. датчик промывал, результаты равны нулю
Расходомер
Всем привет! Кто нибуть подскажите что делать, проблема такая появилась ошибка расходомера, машина затупила, ошибку стираешь начинает ездить неделю отлично потом опять повторяется таже история. самостоятельно снял расходомер, он весь масленный в нутри помыл его отчистителем карбюратора машина поехала хорошо но не надолго, сейчас собрался поставить новый датчик, так вот просьба к вам может у кого была такая проблема подскажите что сделать чтоб новый ДМРВ не закидало маслом. Всем СПАСИБО!!! w203 двиг. M111.955 compressor 2.0L
Re: Расходомер
Какой номер ошибки показывает?
Re: Расходомер
номер не знаю, а на словах сохранённая ошибка ДМРВ
Re: Расходомер
Сохраненную ошибку надо тупо стереть. И посмотреть, что будет дальше.
Re: Расходомер
ошибку стираешь какое то время машина едет нормально потом опять начинает тупить
Re: Расходомер
Ну видимо искать причину замасливания нужно. Возможно засорена вентиляция картера, вот и дает такой обратный эффект на входе
Re: Расходомер
это диагност просто определил, что ошибка касается как то ДМРВ. а чтобы понять как, надо бы номерочек ошибки
Re: Расходомер
узнаю номер ошибки напишу
Промойте или поменяйте маслоотделитель и проверьте воздушный фильтр!
подскажите где он находится (маслоотделитель)
Re: Расходомер
Всем привет был сегодня на диагностике, выскачили ошибки P0141, P0101, P0410, P0136 ,все чешут репу и незнают что менять, подскажите с чего начать.
Re: Расходомер
это вы не на диагностике были, а на сканере вам ошибки считали. после диагностики вы должны получить рекомендации что надо делать!
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2) - http://obd-codes.com/p0141
Mass Air Flow (MAF) Circuit Range/Performance Problem - http://obd-codes.com/P0101
Secondary Air Injection System Malfunction - http://obd-codes.com/P0410
Oxygen O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1, Sensor 2) - http://obd-codes.com/P0136
видно проблему с лямбдой. видно проблему с инжекцией добавочного воздуха и расходомером.
расходомер наверняка в масле - чистить вентиляцию, менять маслоотделитель, трубки, клапанишки и расходомер сам.
добавочный воздух - менять клапан перепускной
лямбды после этого проверить, но скорей всего менять ибо ошибка по цепи прогрева.
меняйте сервис лучше.
Re: Расходомер
Спасибо! где находится маслоотделитель? и клапан перепускной? подскажите буду боротся сам
Re: Расходомер
если сами бороться будете - вам нужен букварь. т.е. WIS. там описано как что работает, и прочитав это - вы поймёте что такое маслоотделитель, зачем нужен обратный клапан и прочее.
или поиском по форуму.
Re: Расходомер
Изучайте Wis, вероятнее всего проблема не в расходомере. Первое, что проверил бы - трубкки которые идут от вакуумных клапанов к впускному коллектору, слева по ходу движения а/м после расходомера, только внимательно... один мой товарищ, таки купил расходомер... а выглядело все как у Вас один в один и ошибки теже(
Hellst⭐️r
