Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
Не могу вспомнить где видел таблицу взаимозаменяемости по дискам и резине. К примеру у меня на 4Matic стоят родные заводские 7.5J16 ET42 какие придусмотрены ещё размеры с вылетами. И резина.
Подскажите пож. хочу поставить на свое авто диски R18, какого размера диски должны быть . Ставить буду разноширокие vin:WDB2110701A4753092. Заказываю через инет, продавец требует следующие данные:
1) PCD количество болтов и расстояние между ними
2) DIA центральное отверстие под ступицу
3) ET вылет
4) J ширина диска.
Заранее благодарю.
Извините меня пож., но я не так хорошо разбираюсь в этих деталях и чтоб не ошибиться т. к.продавец далеко от меня нет возможности ответить на мои вопросы именно так как просит он-продавец?
И есть ли вообще какой либо каталог по их подбору?
...vin:WDB2110701A4753092. Заказываю через инет, продавец требует следующие данные:...
1....
Откажись от этого продавца. Найди того , который разбирается в том , что продает.
я себе на лето купил диски оригинал от CLS
R-18,ширина 8,5 дюймов (причем все четыре) вылет только разный задний: ЕТ-18, перед: ЕТ-28
резина 245/45/18; чуть придется феном погреть передний подкрылок,задевает.245/40/18 не захотел боялся будет как "изолента" низкая очень
вот что получилось оцените
    373,4 KB · Просмотры: 820
    362 KB · Просмотры: 755
http://mb-info.ru/1/type/211_rims.htm
Каталог колесных дисков для типа W211
Моего типа машины там нету 211.284 да и по видам диски так себе. Далеки от тех что нравится. Люблю диски что уходят внутрь или имеют бурт.Те что по дизайну вровень или наружку лезут не воспринимаются.
    58,5 KB · Просмотры: 542
    38,4 KB · Просмотры: 598
    55,6 KB · Просмотры: 565
    96,5 KB · Просмотры: 540
    50,8 KB · Просмотры: 522
    48,5 KB · Просмотры: 585
    87,3 KB · Просмотры: 567
    277,3 KB · Просмотры: 561
    73,3 KB · Просмотры: 580
В том то и дело, хотелось что то необычное типа Vossen.
Может есть у кого предложения продать такие диски на w211 AMG 500.
Тоже буду к лету искать что нить интересное. На оригиналы даже смотреть не буду. Только надо выбрать на 17 или 18 более думаю будить лишнее. Вот очень нравятся.
    116,8 KB · Просмотры: 608
Такие и смотрятся только в подобном диаметре дисков, как на фото:) ))
А там размер 20' не менее:))
Добрый день ! Поскажите ,купил вот такие диски 18 е оригинальные разноширокие amg . Рекомендуемая резина на эти диски 245 40 18 перед и 265 35 18 зад. Но будет слишком жестко. Можно ли поставить перед 245 45 18 и 265 40 18 на зад. Или 245 40 18 перед и 265 40 18 на зад ,какой вариант будет чуть помягче?
    334,4 KB · Просмотры: 494
Важно что бы вынос ЕТ соответствовал машине. По резине есть небольшие допуски по соотношению ширины диска. Примерно возможные варианты на место 245 40 18 - 235 50 18 и 265 35 18 - 255 45 18. Таким образом делается по мягче. Если такие размеры имеются. Резину желательно брать одной фирмы. Резина с одинаковой маркировкой ширины и высоты ,разной фирмы могут отличаться высотой и шириной. Так как размер ширины это размер рабочего места рисунка. Высота это процентное соотношение от рабочего рисунка. Далее сама фирма. Все фирмы по жёсткости сильно отличимы. Лучше найти описание конкретной модели.
А вот такой размер 235 45 18 перед, и 255 40 18 зад , мне кажется что это самый оптимальный вариант , комфортно и эстетично, но встает вопрос, допустимы ли такие размеры на мои диски ? И еще резина какой фирмы будет помягче?
размер дисков перед 8J18EH2ET30
зад 9J18EH2ET39
зад 9J18EH2ET39
Ширина на один размер(10мм рабочего рисунка)может быть допустимой. 235 45 18 это тоже самое по высоте что в оригинале 245 40 18 только уже. Чтобы компенсировать надо 235 50 18 Если брать по уже то надо догонять высоту.
С размером я вроде понял , 235 50 18 и 255 45 18 , только вот мне кажется что все таки будет задевать подкрылки .Сейчас у меня стоит 225 50 17 и между передним колесом и верхним опорным пальцем где то 1 - 1.5 см максимум .
Когда всё впритык важно много факторов. И всё надо мерить по машине. Поэтому в первую очередь важно какой вылет ЕТ годится максимум.У диска с определённой шириной как я понял для переда 8J и рекомендуемая резина 245 40 18 если все данные соответствую оригинальным размерам то проблем не будит. Другое дело когда хочется поставить что нить от крутых версий. И тут без ручной примерки никак.Ходовая часть отличается,вылеты разные. Поэтому возможно что надо ставить на место рекомендуемого 245 40 18 -235 45 18 это всё примерные данные которые надо примерять на машине. Ставят и 22 дюйма. Сам видел. Но там иначе ходовая и ход амортизаторов уменьшен до 4 сантиметров. Иначе никак. На фото примерах из своего архива видно что важен каждый миллиметр. Особенно на последних двух рекордно ультра вписались :D
    50,6 KB · Просмотры: 544
    120,3 KB · Просмотры: 534
    82,3 KB · Просмотры: 537
    73,7 KB · Просмотры: 1.989
    110,9 KB · Просмотры: 528
    90 KB · Просмотры: 539
    41,6 KB · Просмотры: 577
    51,3 KB · Просмотры: 541
    45,7 KB · Просмотры: 505
Незнаю как у вас в регионе дороги, но у нас на таких дисках не проедешь ))
Это для европы где дороги как стекло идеальные
Николай23-05
