Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
А это точно? или так, размышление?)))
Размер этих(наружный диаметр) точно соответствует оригиналу. Выше приведена ссылка на шинный калькулятор. Проверь. Еще есть калькуляторы которые дают допустимые аналогичные размеры для разных размеров дисков.Можно выбрать точные , а можно приблизительные , но как писали выше перед и зад д.б. одинаковый наружный диаметр колеса.
вопрос к гуру по дискам))
предлагают дицки от CLS но там вылет на двух ЕТ28 а на двух других ЕТ18 ????
я думал что от цлс все диски ЕТ 28
кто что скажет,хотца купить,но вылетЕТ18 тормозит принять решение...
Разница в сантиметр наружу, главное чтобы за арку не цепляло, а так норма
Сантиметр это для ЕТ 28.
ЕТ18 на два сантиметра. Некрасиво и грязь будет забрасывать снаружи на крыло.
Вылет ЕТ 28 это АУДИ,у CLS вылет ЕТ 30 а вылет ЕТ 18-это вообще неизвестно от чего.:D
CLS W 219 вылеты ЕТ18 и ЕТ28 зад и перед.
Задают вопросы и не дают полные размеры дисков , а мы тут гадаем .
По сути вопроса добавлю. Стать они должны , но нагрузка на подвеску увеличится.
Поставить можно всё что угодно.
уже понял, странно что есть на cls одноширокие 8,5 с вылетом ЕТ28
и так же есть от него же с ЕТ 28 И ЕТ 18 ,только ширину диска не знаю
купил в итоге диски, родные от cls
передняя ось 8,5/ет 28 под резину 245/40/18"
задняя ось 9,5/ет 33 под резину 275/35/18"
вопрос.... задний не будет за стойку амморта цеплять? или нужна проставка ?
помогите в выборе резины
купил диски R-18 , скажите кто-нить ставил резину 245/45/18,не будет задевать на 211-ом
Диаметр увеличится на 25мм, радиус на 12.5. Должны встать. Но лучше 245/40.
летом стояли 245/45 18 pirelli pZero rosso, оба передних колеса при повороте руля задевали за локер (передняя часть). сейчас стоит липучка 245/40, весной собираюсь так же на 40 поставить. Причины: смотрятся лучше, размер рекомендован, ничего не задевает и т.д.
тема в которой подробно описывали уже обсуждалась, смотрите здесь --->
таблица соответствия размеров резины для W211 320CDI
П.С. :icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim: для получения быстрого ответа ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОИСКОМ --->
увеличиваешь на 1 дюйм радиус процент высоты уменшаешь на 5, т.е твоя резина 245/40/18
тему можно закрывать
поставил 245/45/18 все ок. диски от CLS с разным вылетом зад 18 перед 28
Мне больше всех нравятся на 211 кузов вот такие диски. Уже месяц не могу найти один передний диск A2114012102.
    475,1 KB · Просмотры: 635
Николай23-05
