Размер дисков и шин на W211
Garro
Добрый день!Собираюсь установить на свое авто w211 AMG E500 диски 19х8.5 PCD 5x112 ET 35 66.6 и 19x9.5 PCD 5x112 ET 38 66.6 с резиной передние 245/35/R19 задние 275/30/R19 мишелен пилот супер спорт.Хотел бы узнать ваше мнение, может ли сказаться такая размерность на ходовой, в смысле не убьет ее и какие возможны еще проблемы?Заранее благодарю.
Andrey Khan
Она не может, она скажется на долговечности элементов полдвески! Если я не ошибаюсь твой с завода на 245/45/17 выходит так вот не знаю как дороги в вашем городе (думаю, что особенно не отличаются), а в моем на 17" едешь нужно глядеть особенно на говоря уж о 19"
Andrey Khan
Господа подскажите.
На w211 задний привод по мануалу идут размноразмерные диски,245/40/18 и 265/35/18, а если поставить от 4-matic одноразмерные 245/40/18 ? Есть ли какие-нибудь подводные камни?
spoonch
WDB2110231A663147
Господа подскажите.
большинство ставят 245/40
это спорт пакет идет с 265-245
ставь и даже не парься,все подходит,если ширина дисков 8,5
Andrey Khan
На тех которые хочу взять ширина 8, хотя есть такие и с шириной 8,5. Это критично?
Maryo
вопрос тоже интересен. из того, что прочитал вышло, что не рекомендовано, но на свой страх и риск ставятся колеса одинакового диаметра. шинных калькуляторов в сети валом позабивай параметры. наименьшая разница между передом и задом, а лучшее вообще её отсутствие - вот, по идее, что нужно. народ ездит. но сам решил не рисковать.
Storm_07
У меня 320 CDI на пневме. Купил себе оригинальные 18 колеса (как на картинке) от Е350 одно широкие. Резина 245/40/18 и спереди и сзади. На этой неделе буду ставить. Про то что на пневму нельзя ставить, слышу первый раз и думаю, что это бред! Да будет немного жестче, нужно просто ездить поаккуратней и повнимательней, объезжая ямы. Если у вас будут стоять 16 колеса и вы будите лупить на машине 120 по нашим весенним ВЫЕБАНАМ, то извините вам не поможет, что высота резины 65.
    93,3 КБ · Просмотры: 502
kmssana
Mercedes W211 E320 2002 г.в пневмоподвеска airmatic
Сам только поставил пер245/40 и задн265/35 R18 вообще бомба!не цепляет,как на штатных 16 разгоняется!!!
Razboinichek
Возник такой вопрос,
Хочу поменять колеса, сейчас стоят с датчиками давления. Можно ли отключить систему контроля давления в шинах тупо через меню машины?
Или нужно переставлять датчики в колесах. Будут ли какие нибудь трудности с этим?
vbv
WDB2110871B252329 E350 4Matik 2008
А Вы уверены, что у Вас датчики в колесах? У Вас на табло отображается в числовом выражении показания по каждому колесу? Если нет, то роль контролера выполняют датчики АБС, которые следят за равным количеством оборотов по каждому колесу. Если обороты по одному из колес выше, значит его диаметр уменьшился вследствие разгерметизации. Во втором случае -меняйте смело!:)
MBuser
E-class
а отключать для чего???! ..ставьте себе наздоровье и ездите
Andrey Khan
Прикупил диски разноразмерные перед 8.5 ET-35 зад 9.5. ET-38. Думается мне должны сесть и ничего нигде не цеплять или ...?
На вид конечно голый 18 диск смотрится как на 16 с резиной.
ogurec49
Здравствуйте! Нужна летняя резина, зима стоит 225/50 R17 на дисках 7.0j R17 ET49. Подойдет ли 245/45 к этим дискам? Или такие же взять как зимние и не е..ть мозг)? С 245/45 вроде повыше должна быть!
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Canada
Search
Оба размера подходят по каталогу но для разной ширины дисков. Для 245 надо 8-8.5J , 225 надо 7-7.5J. На 7 ставить 245 поставить можно но резина не будит правильно снашиваться,работать. На 7 дюймовые ставят 215-225.
spoonch
WDB2110231A663147
отлично встанут,резину главное в нужном размере поставить
Grishas.08
WDB2110421A411723
Встанут ли R15
Беру себе литьё на зиму R15. Такой вопрос встанут ли 15 на 211/ или самый минимум это r16
2003 год. е200
Chief Claims Officer
2003 год. е200
если r15 с С класса с мотором 2,8 могут налезть
тут в основном дело а в суппортах- могут не налезть
Магомед М5
Е211
Поставил вчера колеса перед 245 40 18 на зад 265 35 18 смотрится по моему отлично , а едет по трассе как гоночный болид. Зацените..
    482,7 КБ · Просмотры: 833
    479,8 КБ · Просмотры: 1.133
Арсеньев
