Размер дисков и шин на W211
Shadow_aim
W211 E320 CDI T Avantgarde 08.2004 WDB2112261A671842
Shadow_aim
почитал тему, но так и не понял... можно ли поставить колеса от w219 на w211?
размер: перед - 8,5Jx18" H2 ET28 и зад - 9,5Jx18" ET33 ? смущает вынос... они будут утоплены или наоборот торчать? можно ли решить например проставками?
тут в теме писали что чуть цепляют подкрылок передние диски с таким вылетом, только не ясно.. цепляют внутреннюю часть или внешнюю часть колеса) задние обсуждались с вылетом 18, мой вариант 33.... опять же не ясно, если рекомендованный вылет на заднюю ось - 38, 33 будут слишком выперать или наоборот утоплены)
IVS1
Е211
Будут выпирать, и помимо прочего закидывать кузов грязью:icon_e_smile:
serper
Вопрос по размеру колёс.
Всем привет! Стоят сейчас 225.50 R17. Подойдут ли 215. 55 R17 ? Задивать не будут?
spoonch
WDB2110231A663147
Всем доброго времени суток.
В наличии есть w211 e280 (рестайл), на котором стоят:
резина: 245/45/r17
диски: 8J r17 5*112 dia 66.6 et 38
в общем всё стандартно (на лючке бака именно такие параметры по резине).
Вопрос следующий: присмотрел диски от w212:
перед 8,5j r 18 5*112 dia 66.6 et 35
зад 9,5j r 18 5*112 dia 66.6 et 35
т.е. разноширокие. Встанут ли они ко мне без проблем???
Исходя из многочисленных калькуляторов дисков, диски с размерностью на "перед" встанут легко, а вот с размерностью на "зад" эти самые калькуляторы рекомендуют уменьшить вылет до 30-го.
Подскажите, кто знает или имел опыт аналогичный. Спасибо всем за ответы.
Я ставил разноширокие и без проблем,можно впихнуть много дисков 18" главное подобрать правильно вылет ЕТ в зависимости от ширины J диска
сейчас поставил диски от 220 кузова , ширина 8.5 J ET 44, купил проставки для правильного вылета и всё встало на свои места как надо
spoonch
WDB2110231A663147
будут за подлицо с аркой, резина на задке должна быть не шире 265
я ставил такие диски, арки должны быть раскатаны при таких параметрах задних дисков))
alexander68
Mercedes-Benz e240 w211 2002г., Черный мет.,Elegance. с панорамой
Mercedes
выбор дисков
Решил прикупить перед зимой диски+резина,думаю насчет vossen ccv3 или amg replica,никак не могу определится с размером,мерс е240 w211 на пневме,встанут ли разноразмерные тапки?хотел на перед 18 зад 19,вопрос какая размером резина нужна будет?и возможно ли так,при наличии пневмы?
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Разноширокие диски ставят, но никак не перед 18, а задние 19 - Имхо так не делается...
Да и на зиму 18 большие будут , хотя дело ваше
alexander68
Mercedes
Привет!
На зиму у меня 16 диски с резиной есть,хотел на лето купить в конце сезона (подешевле выходит) :)) а что тогда можешь посоветовать?размер колес 18-19 нужен,вся проблема еще в пневме,она вводит в ступор(может с ней нельзя большие такие
Danelius
Литва
Вильнюс
Ну 18 точно встанут нормально, а 19 мерять надо, хотя по идее тоже должны подойти, тк за счет увеличения размера диска - уменьшится профиль резины, то есть ничего задевать не будет по высоте...
А с пневмой какие проблемы? Быстрее диски реплику погнете, чем подвеску убьете, по ямам аккуратней
fastorr
19 диски на 211 4matic
всем привет. подскажите встанут ли 19 диски на 350 4м ?
если да то какой вылет? у меня на выбор 30мм и 45мм.
у меня сейчас шины 245.45.17, на 19 диски я так понимаю 275.40.19 ?
разница в диаметре колеса получается 50 мм
а если ставить 275.35.19 то всего 23 мм разницы.
IncredibleShark
e320 w211
хочу поставить на зиму вместо 245/45/17, поставить 245/50/17 или 245/55/17.
Встанут ли на 211, кто то скажет? вот фото на 245/45/17
вроде же должны встать чуть выше шины?
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
55 точно задевать будут, 50 если полностью не нагружать, то будет нормально...
Имхо - стоит выдержать заводские рекомендации по размеру резины, выше профиль - ESP может работать некорректно
Город в профиле заполните пожалуйста
IncredibleShark
e320 w211
Привет!
спасибо. тогда оставляем как есть.
заполнил.
boracho
W211
неисправимыйлентяй
всем привет, у меня дилемма, нашёл диски AMG с резиной от w220 245/45Z/18 ЕТ-44, как я понимаю для удачной установки нужны лишь проставки или также замена резины? и какого размера нужны проставки и резина? и стоит ли вообще заморачиваться с ними?
диски как на картинке
    22,6 КБ · Просмотры: 407
serper
А зачем на зиму такие широкие? Я на зиму поставил 215/55/17.
IVS1
Е211
А кто нибудь пробовал ставить р18 245\45 влезет или нет? А то на лето литье надо купить, хочу р17, но ничего подходящего не могу найти, р18 много хороших вариантов, но 245\40 жестко сильно.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
разноширокие диски
вот еще кстати прочесал весь инет и не нашел точного ответа на свой вопрос: можно ли поставить обычные диски место разношироких???
где то гуляет мнение что будет тупить ESP и пинаться коробка
сегодня еду на новыми колесами поэтому вопрос очень актуален!!
aliaksandr
C200CDI,W203.
..: можно ли поставить обычные диски место разношироких???..!!
Обычные - это какие?
Одинаковой ширины не только можно, но и нужно. :)для некоторых:)
Столько тем рпо это:(
Romane80
