Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
Будут выпирать, и помимо прочего закидывать кузов грязьюпочитал тему, но так и не понял... можно ли поставить колеса от w219 на w211?
размер: перед - 8,5Jx18" H2 ET28 и зад - 9,5Jx18" ET33 ? смущает вынос... они будут утоплены или наоборот торчать? можно ли решить например проставками?
тут в теме писали что чуть цепляют подкрылок передние диски с таким вылетом, только не ясно.. цепляют внутреннюю часть или внешнюю часть колеса) задние обсуждались с вылетом 18, мой вариант 33.... опять же не ясно, если рекомендованный вылет на заднюю ось - 38, 33 будут слишком выперать или наоборот утоплены)
Всем доброго времени суток.
В наличии есть w211 e280 (рестайл), на котором стоят:
резина: 245/45/r17
диски: 8J r17 5*112 dia 66.6 et 38
в общем всё стандартно (на лючке бака именно такие параметры по резине).
Вопрос следующий: присмотрел диски от w212:
перед 8,5j r 18 5*112 dia 66.6 et 35
зад 9,5j r 18 5*112 dia 66.6 et 35
т.е. разноширокие. Встанут ли они ко мне без проблем???
Исходя из многочисленных калькуляторов дисков, диски с размерностью на "перед" встанут легко, а вот с размерностью на "зад" эти самые калькуляторы рекомендуют уменьшить вылет до 30-го.
Подскажите, кто знает или имел опыт аналогичный. Спасибо всем за ответы.
Решил прикупить перед зимой диски+резина,думаю насчет vossen ccv3 или amg replica,никак не могу определится с размером,мерс е240 w211 на пневме,встанут ли разноразмерные тапки?хотел на перед 18 зад 19,вопрос какая размером резина нужна будет?и возможно ли так,при наличии пневмы?
Привет!
Разноширокие диски ставят, но никак не перед 18, а задние 19 - Имхо так не делается...
Да и на зиму 18 большие будут , хотя дело ваше
Привет!
55 точно задевать будут, 50 если полностью не нагружать, то будет нормально...
Имхо - стоит выдержать заводские рекомендации по размеру резины, выше профиль - ESP может работать некорректно
Город в профиле заполните пожалуйста
хочу поставить на зиму вместо 245/45/17, поставить 245/50/17 или 245/55/17.
Встанут ли на 211, кто то скажет? вот фото на 245/45/17
вроде же должны встать чуть выше шины?
..: можно ли поставить обычные диски место разношироких???..!!
