Размер дисков и шин на W211
Scouser
Литье
Народ!!! посоветуйте где в Москве лучше диски зацепить!!!
Добрый вечер!
Уважаемые форумчане! Подскажите плз по вылету дисков. У меня w211 350п/п 2008гв. Хочу заказать колеса 18ки 245/40 от SL, вопрос на сколько критичен вылет - желаемые диски вылет 30, ширина обода 8.5; по допускам на мою модель 18 радиус стоит допуск 35, а 30 уже к 19 радиусу т.е. разница с допустимым в 0.5. Критично ли это?? Очень не хочется ошибиться..
если не 4matik, то по большему счету 5 мм. не критично, особенно если сильно хочется от SL :)
люди и поболее издеваются на машинами и она терпит.
Максимум чем это грозит - ранней заменой подшипников
Да в том и дело, что полный привод.. начитался про эти вылеты в этой теме, кто-то пишет что такая разница не критична, но всеравно не хочется ошибиться. Может кто точно подскажет. У меня Авангард, в стандарте шли 18ки, резина 245/40 с допусками дисков 9Jx18 ET39 / 8.5Jx18 ET 38. Хочу разобраться критична ли разница в вылете 0.8 по сравнению с моими нынешними дисками
Есть штатные 18-е диски с 30-м вылетом, ограничений на полный привод по ним нет.
Всем привет. Хочу на лето купить 17 или 18 колеса.
Подскажите какие штатные размеры дисков должны быть на 211 дорестайл 4matic?
всем привет! посоветуйте станет ли на w211 резина 235/55 R17 ? 225/50 стояла без вопросов пришла пора заменить есть сладкая цена на 235
Добрый вечер уважаемое сообщество! Понравились диски r17 где et 47 а штат et42, разница 5мм допускается заводом изготовителем? Wdb2110651x103224 благодарю!
Приветствую! Должен встать. При условий: Смотря какая посадка и на какие диски с вылетом собираетесь ставить.
По диаметру 17" конечно соответствуют, но резина подбирается к дискам по их спецификации, а не по тому, что стояло до этого или по сладости цены :)
...если диски оригинал Мерседес, то смотрите в каталоге Мерседеса, там четко прописано какая резина на эти диски должна устанавливаться.
Если диски двоюродные, то обмеряйте их и забивайте в онлайнкалькулятор, их море на просторах сети. Если все сказанное сложно понять, то обратитесь к грамотному консультанту в центре по продаже покрышек.
P.S. ...если интересно что бывает когда ставится резина несоответсвующая дискам, забиваем в Ютюбе и смотрим как разуваются на ходу и как взрываются колеса
Встанут ли диски 235/50 r18?
Привет. Скорее всего нет или будут впритык и ширкать местами. Смотря ещё какой вылет и ширина диска. Мерять надо. 235/45 18 ет24 зазор до подкрылка у меня в районе 1.5см.
Влезть то влезут, возможно в поворотах могуцт задевать, а скорость как определять собираетесь, по солнцу или по звездам? :)
Спасибо
twlow
